详解CC2640蓝牙4.2模块各状态功耗
1653|1
 楼主| xiaoer620 发表于 2017-5-27 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在端午佳节来临之际小编在此为大家带来一款LS2640M01蓝牙4.2模块。LS2640M01采用TI CC2640芯片设计,内置M3+M0双核处理器,用更低的功耗处理更多的数据,以及丰富的功能应用(下图一功能方框图)。
功能方框图
从去年10月首发,我们一直**用工匠态度,专业的服务团队,做品质一流的工业级产品;从选材到生产制造,我们始终**最高标准,严苛品质,只为给您最好的最稳定的产品。
下面为大家详解模块在各状态下的功耗测试以及数据透传测试:
1、睡眠状态下的功耗测试
  • 在代码中设置模块为完全关闭广播状态
  • 将万用表调节到电流模式
  • 将万用表的红笔(mA)接外部3.3V电源,将万用表黑表(COM)与模块VCC相接,然后把外部电源的GND(地)与模块GND相接。
  • 观察平均电流值。
测试结果(参考值):1uA
2、广播状态功耗测试
  • 打开广播,并设置广播间隔
  • 将万用表调节到电流模式
  • 观察平均电流值。
测试结果(参考值):
蓝牙状态
间隔时间(ms)
平均电流值
广播
100
200uA
500
40uA
1000
20.3uA
当模块处于广播状态时,以广播间隔的时间去唤醒模块并发送广播数据,每次唤醒最大电流是5.8mA左右
3、连接状态的功耗测试
  • 设置连接间隔
  • 使用APP连接模块
  • 将万用表调节到电流模式
  • 观察此时电流值
测试结果(参考值):
蓝牙状态
连接间隔时间(ms)
平均电流值
连接间隔
20
458uA
100
96.1uA
500
24.8uA
1000
16.8uA
当模块处于连接状态时,模块将以我们设置的连接间隔时长定时来与主机进行数据交互以维持正常的连接。
4、数据透传测试
透传测试,用户可自行选择PC串口助手软件进行测试。
  • 用USB转TTL连接模块:VCC、GND、TX(DIO_3)、RX(DIO_2)
  • 可以使用TI开发的苹果“lightblue”app或使用我司透传app,并连接透传模块
  • 打开PC串口助手,进行双向数据发送:
  • AT:xxxxx或直接xxxxx,其中xxxxx为用户需要发送的数据,加AT命令的数据小于等于20个字节。
  • 发送成功会有“Notify success”反馈。
  • PS:
1、串口发送透传数据,串口直接数据每包不超过220个字节
2、每包间隔最短10ms,小于最短间隔数时间会出现丢包现象
3、模块会自动分包,以每包20个字节进行蓝牙透传
4、用苹果手机进行透传测试,上下行速率可以达到5-5.5KB
下期我为大家详细讲解对LS2640M01模块的AT命令的使用,最后,提前预祝大家端午节快乐。
dirtwillfly 发表于 2017-5-27 17:27 | 显示全部楼层
