请问哪种8位单片机加密最强?
8892|33
呆板书生| | 2010-5-10 12:49 | 只看该作者
可能是用fpga做的单片机最强
huangqi412| | 2010-5-10 12:56 | 只看该作者
只要你出钱,可以向IC公司定制一批...  里面加上几个自己特殊的积存器之类.  修改几个积存器的地址,等.
保密性绝对够高.
XZL| | 2010-5-10 12:58 | 只看该作者
要么用外置程序存储器的。存储器选RAM加备用电池。取下芯片程序就丢失!;P
yewuyi| | 2010-5-10 13:46 | 只看该作者
不具备通用性的MCU,其加密性能最强。
ZRL700424| | 2010-5-10 16:11 | 只看该作者
保密性强?
问STC的老姚,他知道,听说不是解密难度大而是根本就不能解密
夏风| | 2010-5-10 16:16 | 只看该作者
:lol  又见STC这大忽悠...
McuPlayer| | 2010-5-10 16:21 | 只看该作者
看到这类问题,哥总是一笑而过
Aeroneer|  楼主 | 2010-5-10 17:20 | 只看该作者
看到这类问题,哥总是一笑而过
McuPlayer 发表于 2010-5-10 16:21
楼上不要笑,对于新产品,当然不希望别人很容易的就山寨了。
sz_n053| | 2010-5-10 17:22 | 只看该作者
说不定 STC 第8代加密快出来了
cgha| | 2010-5-10 17:45 | 只看该作者
邦定IC是否**难点?
bobo1957| | 2010-5-10 22:18 | 只看该作者
把程序写得谁都看不懂就好啦
mcuisp| | 2010-5-10 22:36 | 只看该作者
解密的都不看你的程序的,直接拷贝就用了。
所以反拷贝的强度,一般反而大于器件的加密强度。
麻辣鸭脖子| | 2010-5-10 23:10 | 只看该作者
又见各路神仙神吹
mcuisp| | 2010-5-10 23:29 | 只看该作者
可以从**费用上比较:
**用序列号、校准字等加密的代码,需要熟练工程师,市价在5000~15000.
而主流单片机,包括PIC、AVR,读出代码的“**”费用大概在600上下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Aeroneer + 1
16
BitFu| | 2010-5-11 08:11 | 只看该作者
freescale的
machunshui| | 2010-5-11 09:51 | 只看该作者
如果不在乎成本的话,
假设如果用户对PIC或者AVR非常熟悉,
那么可以在产品中加一片stm8之类的低成本MCU作为从MCU。
主MCU不定期读从MCU数据,
每次采用不同的密文配对码,
两次读不到,
就启动程序非正常功能。
可以对主MCU加密的同时对STM8加密,
别人要**难度还是比较大的.
machunshui| | 2010-5-11 10:06 | 只看该作者
主MCU第一次,发码X1,同时根据约定秘钥算出结果码Y1,
从MCU接收到倒X1,根据约定秘钥算出结果码Y1发送给主MCU,
主MCU比对接收到的结果码Y1,和自己算出来的结果码Y1是否相同。
主MCU第N次,随机发码Xn
machunshui| | 2010-5-11 10:10 | 只看该作者
哈哈,
如果加密用上hotpower的量子加密方法,
更是天下无敌了!
mcuisp| | 2010-5-11 10:36 | 只看该作者
DS5250,是目前加密最强的8位单片机。
