问个关于触电的问题
4042|15
 楼主| 1dqmoon 发表于 2008-8-18 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
220v的市电和电子蝇拍的2500v电,&nbsp;&nbsp;人体触到后,&nbsp;哪个电击更厉害?<br /><br />
PowerAnts 发表于 2008-8-25 04:48 | 显示全部楼层
人体对触电的感觉
通过电流的性质&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流(mA)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交流50kHz(mA)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交流10kHz(mA)&nbsp;<br /><br />性别&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;男&nbsp;&nbsp;&nbsp;女&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;男&nbsp;&nbsp;&nbsp;女&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;男&nbsp;&nbsp;&nbsp;女&nbsp;<br /><br />有感觉,不太痛苦&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2&nbsp;&nbsp;3.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;<br />有痛苦感觉&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62&nbsp;&nbsp;&nbsp;41&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;37&nbsp;<br />痛苦难忍,肌肉不自由&nbsp;&nbsp;74&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;<br />呼吸困难,肌肉收缩&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90&nbsp;&nbsp;&nbsp;60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94&nbsp;&nbsp;&nbsp;63&nbsp;<br /><br />一般人体能感觉到刺激的电流值大约是1mA,当人体通过5~20mA时肌肉就产生收缩抽现象,使人不能自离电线。&nbsp;<br /><br />触电电流越大,时间越长,对人的危害越大。因此,人体触电后的危害程度取决于触电电流与触电时间的乘积。<br />大量试验证明,通过人体的电流与电流作用时间的乘积不超过30毫安秒时,对人是比较安全的;当电流和时间<br />的乘积超过了50毫安秒后,就可能造成生命危害。&nbsp;<br /><br />人体电阻通常在1500欧姆~300000欧姆,典型值为1000欧姆~5000欧姆。&nbsp;<br />==========================================================<br />以上信息来自互联网,我的理解是:人体皮肤呈现的“电阻”是一个不定值,与皮肤干燥程度、外加电压、波形、频率有很大关系。而电流对人体产生危害,必须同时满足两个条件:一是流经人体的电流强度超过某一阀值,二是电流时间积超过某一阀值。
aihe 发表于 2008-8-19 15:01 | 显示全部楼层
楼主试一下,可以写个报告
dai_weis 发表于 2008-8-19 21:05 | 显示全部楼层
触摸220V之前买好保险
lmkmm8888 发表于 2008-8-20 14:53 | 显示全部楼层
回答你的问题
我试过,2500VDC的非常厉害。还好我命大,普通人是脱不了身的
wind365 发表于 2008-8-21 23:21 | 显示全部楼层
应该是220V厉害些
不能光看空载电压。还要考虑负载能力。电蚊拍电压虽高,但实际发生触电的时候电压会大幅下降。而且其对地绝缘,单接触其中一个电极不会发生触电。<br />我原来被一个380V的精密电源电了半分钟,且是最严重的双手触电,两个手被烧起泡了,但我当时神智清醒的,叫对面的同事帮我拉了开关,就是因为其负载能力很低,要是220市电,估计是挂了。<br />你用一个200-400K的电阻模拟人体,测量下短路电流哪个大就知道了。
pcform 发表于 2008-8-22 21:46 | 显示全部楼层
林子大了.....
半分钟.....<br />半分钟第一次....<br /><br /><br /><br />
shineyou 发表于 2008-8-23 21:23 | 显示全部楼层
我来说!
市电可以提供持续的大电流,而一般人体心区通过8mA电流数秒钟就会致命,所以双手或手足接触市电使电流通过心区会致死;<br />电蝇拍尽管电压高,但没有持续的大电流,所以不会致命;<br /><br />但是不建议尝试。
computer00 发表于 2008-8-23 22:59 | 显示全部楼层
苍蝇拍会在极短的时间内将电放完,所以手接触并无大碍
不过拿来打敏感部位(例如眼睛)就危险了。
taoest 发表于 2008-8-23 23:28 | 显示全部楼层
针扎一下
电蚊拍相当于针扎一下,很强,再厚的皮都扎穿。但是没有持续的功率供应,所以没什么大碍。<br />220V,相当于屋顶塌来,压得死死的。时间长一点就没命。
awey 发表于 2008-8-23 23:39 | 显示全部楼层
现在的电蚊拍都是三层结构,想要被电还不容易
上下两层是连通的,等电位。
hq_y 发表于 2008-8-23 23:40 | 显示全部楼层
今天晚上刚刚打死一只蚊子,喝了我的血的
bob.xue 发表于 2008-8-24 08:33 | 显示全部楼层
那要看看触电的是哪个部位了
头部&nbsp;股部<br /><br />上部&nbsp;下部&nbsp;<br /><br />每个部位&nbsp;对触电的感觉都不一样...<br />&nbsp;&nbsp;
bdkonly 发表于 2008-8-24 09:38 | 显示全部楼层
这个问题有意思!
5楼太强悍了!能**半分钟,可以去玩特技了,哈哈。<br />人体电阻普遍在1M以上,400K是不是小了点啊?<br />我也被220V电过,1秒钟的样子,挺刺激的。不过久了就会要命!所以要珍爱生命,远离触电。<br />至于楼主的问题,肯定是220V强悍,那个可以要命。电蚊拍只不过隔靴搔痒啦,电死个蚊子还行,电死人就不现实了。
eastzsp 发表于 2008-8-25 06:29 | 显示全部楼层
搞电子开发的有几个没被点击过?
我就被电过几次,最厉害的要数有种专门电鱼的哪个了,比220V还厉害。
zjjhtony 发表于 2008-9-5 14:36 | 显示全部楼层
哇塞,兄弟们现在都玩这个了?小心啊!
1、一个人在的时候千万不能试啊!<br />2、不小心试过之后,千万不能再试啊!<br /><br />1、我被220的电击过,哇十分钟内是浑身发抖,20分钟内没有说话。<br />2、被1700VDC的激光器的电源击过一次,当时还是断电后的余电,右手不自觉的摔开,把同事的眼镜都打飞了。好怕怕呀。<br /><br />
