[开关电源] IR2104的驱动问题讨论
3630|12
 楼主| Drake 发表于 2017-5-27 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个2104驱动电路,输入PWM波占空比33%,发现同相端输出PWM波驱动能力比反相端差很多,如图为示波器检测的PWM波输出,很明显峰-峰值差很多,请坛友们解答一下是什么原因导致,以及如何处理,谢谢!!!
 楼主| Drake 发表于 2017-5-27 21:55 | 显示全部楼层
图片补一下
 楼主| Drake 发表于 2017-5-27 21:57 | 显示全部楼层
黄色波形为同相端,蓝色为反相端,峰峰值为什么会有这样的区别
戈卫东 发表于 2017-5-27 22:11 | 显示全部楼层
反相端是浮动的那个吧?
原理图贴来看看?
戈卫东 发表于 2017-5-27 22:12 | 显示全部楼层
CH1是1V还是10V?
 楼主| Drake 发表于 2017-5-27 22:14 | 显示全部楼层
反相端是浮动的那个吧?
原理图贴来看看?
上面同相端,下面反相端
 楼主| Drake 发表于 2017-5-27 22:15 | 显示全部楼层
CH1 峰峰值 1.6V 可以看到数据
戈卫东 发表于 2017-5-27 22:16 | 显示全部楼层
上面同相端,下面反相端
没有原理图,没法说。。。。
戈卫东 发表于 2017-5-27 22:17 | 显示全部楼层
CH1 峰峰值 1.6V 可以看到数据
你是X10的探头当成X1吧?
这些驱动器都有欠压保护的,电压低了是不工作的。
 楼主| Drake 发表于 2017-5-27 22:24 | 显示全部楼层
你是X10的探头当成X1吧?
这些驱动器都有欠压保护的,电压低了是不工作的。 ...
探头这些没问题,电压也没问题,感觉就是驱动问题,电路是自己刚搭的,没图片,抱歉啊
 楼主| Drake 发表于 2017-5-27 22:28 | 显示全部楼层
你是X10的探头当成X1吧?
下拉电阻阻值的问题,已经解决了,谢谢您的帮助
依依不舍 发表于 2017-5-28 17:49 | 显示全部楼层
上桥驱动是自举供电的吗?
小河有点冏 发表于 2017-5-31 15:16 | 显示全部楼层
这个电路里面怎么会有下拉电阻呢?请问在哪里下拉?
个人签名:One for all,all for one.
13
