[技术求助] 片子明显发烫
994|18
 楼主| jiaxw 发表于 2017-5-29 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫
dengdc 发表于 2017-5-29 18:14 | 显示全部楼层
测下电流是不是超标了
jiahy 发表于 2017-5-29 18:16 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
jlyuan 发表于 2017-5-29 18:17 | 显示全部楼层
你驱动的负载是什么
 楼主| jiaxw 发表于 2017-5-29 18:18 | 显示全部楼层
是放大高速信号的,但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
wuhany 发表于 2017-5-29 18:19 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
shimx 发表于 2017-5-29 18:20 | 显示全部楼层
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重
spark周 发表于 2017-5-29 18:23 | 显示全部楼层
嗯,OPA690可以最大输出190mA,5V下
jiahy 发表于 2017-5-29 18:25 | 显示全部楼层
是啊,不加散热,发热很正常。
午夜粪车 发表于 2017-5-29 18:27 | 显示全部楼层
电流引起的工作不正常,查下负载的,看是否超出了你的设计负载范围的
zhaoxqi 发表于 2017-5-29 18:29 | 显示全部楼层
看能不能把限流电阻放大点,这样对电路可以保护一下
huangchui 发表于 2017-5-29 18:31 | 显示全部楼层
偏压太大导致放热, 估计是里面的输入钳位保护电路引起的.
zhanghqi 发表于 2017-5-29 18:32 | 显示全部楼层
这种情况通常出现的原因有几种   第一种是输出电流超过片子所能承受的电流   第二种就是哪边有短路现象    个人认为第二种现象居多   建议将外围电路查一查  看看哪边有连焊的地方
zhanghqi 发表于 2017-5-29 18:33 | 显示全部楼层
忘了一点   这个是前几天遇到的   有可能是片子本身的问题   片子失效   或者本身片子就是假的   当然最好不是这种情况
dengdc 发表于 2017-5-29 18:35 | 显示全部楼层
先检查下芯片自身是否好着的没,在着看下负载的啊。
heweibig 发表于 2017-5-29 18:38 | 显示全部楼层
我觉得遇到问题,先不要轻易怀疑芯片问题,或者假片问题。
先仔细查查电路再说
 楼主| jiaxw 发表于 2017-5-29 18:40 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
tongbu2015 发表于 2017-5-29 20:01 | 显示全部楼层
偏压大的发烫是很正常的。。
Bjorn 发表于 2017-5-31 20:50 | 显示全部楼层
可能是因为负载太重
