为什么p0输出的是0xa1
369|6
 楼主| zhuww 发表于 2017-5-29 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit scl=P3^4;
sbit sda=P3^5 ;
void delay()
void delay1(uchar x)
        uchar i,j;
        for(i=x;i>0;i--);
        for(j=100;j>0;j--);
void start()  //起始信号
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()        //停止信号
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void ask()         //应答
        uchar i;
        scl=1;
        delay();
        while((sda==1)&&(i<250))
        i++;
        scl=0;
        delay();
void write_byte(uchar date)        //写入一个字节
        uchar i,temp;
        temp=date;
//        scl=0;
        //delay();
        for(i;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
                delay();
                sda=CY;
                delay();
                scl=1;
                delay();
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
uchar read_byte() //读取一个字节
        uchar i,j,k;
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
        for(i;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                j=sda;
                k=(k<<1)|j;
                scl=0;
                delay();
        delay();
        return k;
void init()                   //初始化
        scl=1;
        sda=1;
void write_add(uchar address,uchar date)//指定地址写数据
        start();
        write_byte(0xa0);
        ask();
        write_byte(address);
        ask();
        write_byte(date);
        ask();
        stop();
uchar read_add(uchar address)        //指定地址读
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);
        ask();
        ask();
   start();
   write_byte(0xa1);
   ask();
   date=read_byte();
   stop();
   return date;
void main()
        init();
        write_add(3,0xaa);
        delay1(1000);
        P0=read_add(3);
        while(1);
}分析分析为什么p0输出的是0xa1;并且改变write_byte(0Xa1)括号里的参数,P0输出改变
zhanglli 发表于 2017-5-29 18:15 | 显示全部楼层
时序有问题。
 楼主| zhuww 发表于 2017-5-29 18:16 | 显示全部楼层
哪个位置的时序有问题
hanwe 发表于 2017-5-29 18:17 | 显示全部楼层
对照手册查。
 楼主| zhuww 发表于 2017-5-29 18:18 | 显示全部楼层
对了,我和另外写的一样的程序对了,程序指令和时序都一样,就是结果不一样,困惑@_@
hanwe 发表于 2017-5-29 18:20 | 显示全部楼层
这是液晶的程序??????????????????????
 楼主| zhuww 发表于 2017-5-29 18:21 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
