[技术求助]
设计正弦发生器
702|8
shimx|  楼主 | 2017-5-29 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2017-5-29 19:00 | 只看该作者
10hz-1M 的范围, 由于 LM358  的带宽限制, 已经达不到这么宽的频率范围. 所以运放选择就是不合适的
zhenykun| | 2017-5-29 19:01 | 只看该作者
嗯,运放的增益电路的问题. 我们知道振荡的工作条件是增益和反馈乘积 ≥1. 要想稳幅, 就要控制好反馈和增益.
电路中 R8, R9 是参与文氏桥的移相网络的, R10, R11  也是可调电阻, 调整增益的. 这么多可调参数来保证增益和反馈乘积参数是困难的.
zhenykun| | 2017-5-29 19:02 | 只看该作者
于是使用一个自动幅度控制电路. 由 R1, D1, Q1, C1  进行检波, 取得振荡幅度信号, 通过 Q2, Q4 自动调节运放负端电阻控制反馈增益.
嗯, 原理上倒是可行的, 不过得好好调试和调整这个自动幅度控制网络里这么多元器件的参数哦.
jiaxw| | 2017-5-29 19:06 | 只看该作者
文氏电桥是 RC 振荡电路里比较稳定的电路。
一方面, 运放的带宽要足够,另外合理控制负反馈,因为运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。
spark周| | 2017-5-29 19:06 | 只看该作者
楼上说的是,这方面是需要多加注意的。
liliang9554| | 2017-5-29 19:07 | 只看该作者
这个是需要用到DA的吧还是?
午夜粪车| | 2017-5-29 19:08 | 只看该作者
看来是全部采用模拟电路设计的啊,,,非常高明的。
shimx|  楼主 | 2017-5-29 19:10 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
