AD采样的三角波问题
2509|29
 楼主| Rollo 发表于 2017-5-30 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD采的三角波为什么是这样的呐,它这里纵坐标的单位是什么也没说明
Rangar 发表于 2017-5-30 09:51 | 显示全部楼层
‘纵坐标的单位是什么’ 不应该是你告诉大家的吗?
Stannis 发表于 2017-5-30 09:59 | 显示全部楼层
做的仿真还是用硬件采集的,采样率是多少,信号频率、幅度又是多少
Brand2 发表于 2017-5-30 10:13 | 显示全部楼层
是如何得到这个波形图的?
Soraka 发表于 2017-5-30 10:23 | 显示全部楼层
看上去这就是一个直流波形 然后有点抖动
Garen2 发表于 2017-5-30 10:35 | 显示全部楼层
数据是通过下位机传过去的吧。看传过去的数据有没有纵坐标的内容
Ryze 发表于 2017-5-30 11:05 | 显示全部楼层
这个是ccs的graph吧,显示的是存放转换结果的数组应该,但这个纵坐标我也不会设置,自己的都是科学计数(那种带4.5e11)这样的,
zoumin0217 发表于 2017-6-6 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
是不是你的数据类型没设置对,是32位浮点型还是16位整型,数据类型没设置对显示出来的图形也会不对。还有,五楼的兄弟也说了,这看着像是直流电平上的波动。
gygp 发表于 2017-6-9 23:16 | 显示全部楼层
这是显示的是什么
chenci2013 发表于 2017-6-9 23:17 | 显示全部楼层
你这个数据怎么这么乱
biechedan 发表于 2017-6-9 23:17 | 显示全部楼层
三角波?
wangdezhi 发表于 2017-6-9 23:18 | 显示全部楼层
纵坐标就是ADc数值
isseed 发表于 2017-6-9 23:18 | 显示全部楼层
数据格式不对
xietingfeng 发表于 2017-6-9 23:18 | 显示全部楼层
你在采样的时候怎么设置的
suzhanhua 发表于 2017-6-9 23:19 | 显示全部楼层
这是CCS显示的吗
mituzu 发表于 2017-6-9 23:19 | 显示全部楼层
graphview?
hellosdc 发表于 2017-6-9 23:20 | 显示全部楼层
建议使用数组保存数据然后读取。
gygp 发表于 2017-6-9 23:20 | 显示全部楼层
数据配置有问题
chenci2013 发表于 2017-6-9 23:20 | 显示全部楼层
是显示的波形不对吗
biechedan 发表于 2017-6-9 23:20 | 显示全部楼层
设置float类型显示
