430单片机复位问题
2064|24
 楼主| Snow7 发表于 2017-5-30 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件仿真时,程序复位后 单片机发送一个0x00给串口,请问怎么回事 怎么解决 谢谢,我不使能串口发送,串口助手还是能接收到0x00
android2 发表于 2017-5-30 17:08 | 显示全部楼层
复位时引脚的电平会发生改变,恢复到 reset状态,这种改变会被串口识别成是一个串口数据的起始信息,然后接接收了一个字节
拉克丝 发表于 2017-5-30 17:19 | 显示全部楼层
可以试试复位前吧串口引脚设置成低电平,然后复位,应该就没有了
309030 发表于 2017-5-30 17:27 | 显示全部楼层
仿真时程序跑了,打断程序break 然后reset 就出现了0x00发送,在哪里设置低电平?
迪卡 发表于 2017-5-30 17:35 | 显示全部楼层
程序一开始运行就把串口TXD引脚设为低电平   如果你的处理器的复位状态下引脚是高电平你就设置为高电平
米尔豪斯 发表于 2017-5-30 17:49 | 显示全部楼层
换个好串口线,没准就好了
lefeng 发表于 2017-5-30 18:07 | 显示全部楼层
正常现象,单片机在复位时,引脚电平是不确定的,可能为高也可能为低,但是通常情况下是为低的,在复位期间一直为低,串口工具就会检测到一个全0的数据
febgxu 发表于 2017-6-3 22:19 | 显示全部楼层
这个是电平引脚造成的。
sdlls 发表于 2017-6-3 22:19 | 显示全部楼层
接一个上拉电阻试试
pixhw 发表于 2017-6-3 22:20 | 显示全部楼层
IO状态不稳定。
updownq 发表于 2017-6-3 22:21 | 显示全部楼层
楼主是做的单步调试吗
sanfuzi 发表于 2017-6-3 22:21 | 显示全部楼层
串口误触发了。
xietingfeng 发表于 2017-6-3 22:22 | 显示全部楼层
外接信号的干扰造成的。
suzhanhua 发表于 2017-6-3 22:22 | 显示全部楼层
复位之后IO不稳定造成虚假信号。
kkzz 发表于 2017-6-3 22:24 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2017-6-3 22:25 | 显示全部楼层
上拉电阻可以确定IO状态。
lzmm 发表于 2017-6-3 22:25 | 显示全部楼层
信号有干扰,多添加几个电容试试。
gygp 发表于 2017-6-3 22:26 | 显示全部楼层
可能硬件有问题,看看IO连接怎么样
chenci2013 发表于 2017-6-3 22:27 | 显示全部楼层
楼主配置的波特率是多大的?
biechedan 发表于 2017-6-3 22:28 | 显示全部楼层
可能波特率太高,造成干扰了。
