你绝对想不到的最省电的8位单片机
5803|9
 楼主| tankooo 发表于 2010-5-10 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在要做了一个无线传感器的东东
是电池供电(500mAh) 选用的IC是CC2430 (低功耗)
看中了他休眠时,电流仅仅为0.9微安 问题是它退出休眠状态只有外部中断和时钟中断2种方式。(PS 没有我想象中可以无线远程唤醒 ) 好吧 我就用定时唤醒吧我如果每隔2秒唤醒一次 流程如下(被动型)
休眠中--定时器中断(2秒到了) 退出休眠 接收看主机是否有数据请求如果有就关闭休眠开始做事 , 如果没有 那好--- 继续休眠
可是这样做有个问题
就是建立连接最长可以要2秒左右
主机等待不太长 基本可以忍受
我这样休眠和接收这样频繁转换的话
貌似也不省电阿。。。。。
还有比如下班了
主机都不工作了。。。CC2430还要费电去监测(接收最小电流为27毫安)
请问有没有真正意义上的空中唤醒阿 。。。我是想 有没有这样的ic  可以这样唤醒
就是IC的可以在休眠的状态下 检测空气中的无线载波
如果发现其对应载波强于一定的值话才唤醒这样如果主机不发送数据的话
他就可以一直休眠
我们BOSS说 现在无线抄表一个纽扣电池可以用10年最少哦。
请问是真得吗 如果是的话
请教是什么IC。。。
我的CC2430可以做到吗。。。。(要求
主机请求数据不太大也不太频繁哦
但要即时)
ayb_ice 发表于 2010-5-10 15:07 | 显示全部楼层
你以为ZIGBEE真会那么省电吗?
答案:那就是尽量不工作才会有传说中的效果,而且只针对终端,协调器和路由器想省电基本不可能
你好我也在用ZIGBEE,目前还在努力学习,欢迎一起学习
ZRL700424 发表于 2010-5-10 16:07 | 显示全部楼层
无线载波唤醒?
芯片都不工作了,它还知道有没有载波并且知道强度?
我想应该不可能吧?
lcwx2008 发表于 2011-1-5 19:00 | 显示全部楼层
我做的一般是定时唤醒
ayb_ice 发表于 2011-1-5 19:05 | 显示全部楼层
这是应用错误
无线操表应该是表自己定时主动发数据给主机
程序医人 发表于 2011-1-6 09:55 | 显示全部楼层
BOSS就是BOSS,真牛!
huangqi412 发表于 2011-1-6 10:35 | 显示全部楼层
程序匡人:L
XZL 发表于 2011-1-6 10:37 | 显示全部楼层
是否可以借鉴射频卡的原理进行唤醒?
ayb_ice 发表于 2011-1-6 10:55 | 显示全部楼层
不可能无线射频唤醒深度睡眠的MCU,否则手机待机时间可以长达几年....
coody 发表于 2011-1-6 11:40 | 显示全部楼层
LZ可以参考一些汽车胎压监控器,电池就可以用几年
