[电子元器件] irf540N这个mos管是起什么作用的?能放大电流吗?
8110|11
 楼主| qing_yx 发表于 2017-5-31 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
irf540N这个mos管是起什么作用的?能放大电流吗?还有D10,1N5822,这个二极管放在这里有什么作用?谢谢高手来解惑。
lihui567 发表于 2017-5-31 12:55 | 显示全部楼层
HW1是运放吗
 楼主| qing_yx 发表于 2017-5-31 13:10 | 显示全部楼层
不是,是霍尔器件,检测电流的
 楼主| qing_yx 发表于 2017-5-31 13:12 | 显示全部楼层
RA- 接的是电磁阀的一端,电磁阀另一端接24V
autooy 发表于 2017-5-31 13:32 | 显示全部楼层
这个电路的作用应该是PWMA端口来驱动IRF540N-mos管,而这个MOS管的两端是接负载的,至于IN5822就是续流二极管,可能你的这个负载时感性负载而已.   或许,我是在猜,因为不晓得您的具体应用,这个PWMA是一个PWM波形,而后通过PWM波形控制MOS-IRF540的开度(MOS管工作在放大区),从而控制它负载的电流,达到你们控制的目的而已。
 楼主| qing_yx 发表于 2017-5-31 17:42 | 显示全部楼层
这个电路的作用应该是PWMA端口来驱动IRF540N-mos管,而这个MOS管的两端是接负载的,至于IN5822就是续流二极 ...
感谢您的回复,您的分析非常对,万分感谢。
lihui567 发表于 2017-5-31 18:09 | 显示全部楼层
通过pwm的占空比来控制MOS管的导通程度来控制电磁阀啊,二极管反接都是续流的,类似于继电器线圈两端的二极管
 楼主| qing_yx 发表于 2017-6-1 11:40 | 显示全部楼层
通过pwm的占空比来控制MOS管的导通程度来控制电磁阀啊,二极管反接都是续流的,类似于继电器线圈两端的二极 ...
谢谢您的指导,已经明白了
 楼主| qing_yx 发表于 2017-6-1 11:49 | 显示全部楼层
请问怎么结贴啊??
lihui567 发表于 2017-6-1 14:03 | 显示全部楼层
点击结帖,则每个回复的“得分”处的得分变成可修改的小框框,
注意,总的给分不能超过你预设给分(如20分)
木丁西 发表于 2018-6-29 17:10 | 显示全部楼层
哇。不错
xiaxingxing 发表于 2018-7-1 19:16 | 显示全部楼层
MOS管导通的时候,HW1的IN+接地,而MOS管不导通的时候,HW1的IN+接什么呢?MOS管的D级接的是两个正极相连的二极管呀,此时感觉没啥信号输入HW1的IN+级呀,,,怎么解释呢?求大神解释,谢谢!
