[测量] 激光测厚仪测量原理是怎样的?
728|0
 楼主| lanpeng 发表于 2017-5-31 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测厚仪是用于检测板材类产品厚度的测量设备,蓝鹏测控激光测厚仪的原理是怎样的?下面进行简单的介绍。
激光位移传感器1和激光位移传感器2以固定间距A相对布置,工作时激光位移传感器1发射一束激光照射被测物的下表面,下表面光斑的漫反射光在通过透镜系统返回到激光位移传感器1内的CCD或CMOS芯片上,通过对CCD或CMOS芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光位移传感器1到被测物下表面的实际距离B1;同理可以得到激光位移传感器2到被测物上表面的距离B2。用两个传感器之间的间距A减去两个传感器到被测物上下表面的距离 B1、B2即可得到被测物的厚度H。
位移传感器下方设置一个托板,用传感器测出托板与传感器间距L0,当托板上方放置被测物时,可用传感器测得被测物与传感器的间距L1。将L0和L1的信号传输到计算机内装的测量系统后,即可计算(L0-L1)得出被测物的厚度H。在实际应用中,L0的数值将直接写入测量系统(系统还自带L0的较零功能),在被测物放置到托板上后即可得出被测物的厚度。
激光测厚仪是高精度的厚度检测设备,是自动检测设备,可实现多点测量。
