[技术问答] ISd15D00flash擦除失败
1605|8
 楼主| kysy 发表于 2017-5-31 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要擦除ISD15D00 语音芯片外挂的flash,使用datasheet所述的命令不论是擦除命令还是读/写命令都会返回错误中断,确定时序是没有问题的,可以读/写寄存器的值. 不知道有没有经验的大神可以指导指导小弟 flash型号是w25x20cl
dongnanxibei 发表于 2017-6-1 10:47 | 显示全部楼层
网上找了个梨子给你看
  1. #ifndef __FLASH_H
  2. #define __FLASH_H
  3. #include "spi.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "ioremap.h"
  6.
  7.
  8. //W25X系列/Q系列芯片列表
  9. //W25Q80 ID  0XEF13
  10. //W25Q16 ID  0XEF14
  11. //W25Q32 ID  0XEF15
  12. //W25Q32 ID  0XEF16
  13. #define W25Q80  0XEF13
  14. #define W25Q16  0XEF14
  15. #define W25Q32  0XEF15
  16. #define W25Q64  0XEF16
  17.
  18. extern u16 SPI_FLASH_TYPE;//定义我们使用的flash芯片型号
  19.
  20. #define SPI_FLASH_CS PBout(12)  //选中FLASH
  21.
  22. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  23.
  24. //指令表
  25. #define W25X_WriteEnable        0x06    //写使能
  26. #define W25X_WriteDisable       0x04    //写禁止
  27. #define W25X_ReadStatusReg      0x05    //读状态寄存器
  28. #define W25X_WriteStatusReg     0x01    //写状态寄存器
  29. #define W25X_ReadData           0x03    //读数据
  30. #define W25X_FastReadData       0x0B    //快速读数据
  31. #define W25X_FastReadDual       0x3B    //快速异步读数据
  32. #define W25X_PageProgram        0x02    //页编程
  33. #define W25X_BlockErase         0xD8    //块擦除
  34. #define W25X_SectorErase        0x20    //扇区擦除
  35. #define W25X_ChipErase          0xC7    //片擦除
  36. #define W25X_PowerDown          0xB9    //关机
  37. #define W25X_ReleasePowerDown           0xAB    //释放关机
  38. #define W25X_DeviceID           0xAB    //读取设备ID
  39. #define W25X_ManufactDeviceID           0x90    //
  40. #define W25X_JedecDeviceID      0x9F    //
  41.
  42. void SpiFlashInit(void);
  43.
  44. u16  SpiFlashReadID(void);          //读取FLASH ID
  45.
  46. u8   SpiFlashReadSR(void);        //读取状态寄存器
  47.
  48. void SpiFlashWriteSR(u8 sr);    //写状态寄存器
  49.
  50. void SpiFlashWriteEnable(void);  //写使能
  51.
  52. void SpiFlashWriteDisable(void);    //写保护
  53.
  54. void SpiFlashWriteNoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);
  55.
  56. void SpiFlashRead(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead);   //读取flash
  57.
  58. void SpiFlashWrite(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//写入flash
  59.
  60. void SpiFlashEraseChip(void);         //整片擦除
  61.
  62. void SpiFlashEraseSector(u32 Dst_Addr);//扇区擦除
  63.
  64. void SpiFlashWaitBusy(void);           //等待空闲
  65.
  66. void SpiFlashPowerDown(void);           //进入掉电模式
  67.
  68. void SpiFlashWakeUp(void);            //唤醒
  69.
  70. u8 SpiFlashCheck(void);              //flash检测
  71.
  72.
  73.
  74.
  75.
  76.
  77.
dongnanxibei 发表于 2017-6-1 10:48 | 显示全部楼层
  1. #include "flash.h"
  2.
  3. u16 SPI_FLASH_TYPE=W25Q64;//默认就是25Q64
  4.
  5. //4Kbytes为一个Sector
  6. //16个扇区为1个Block
  7. //W25X16
  8. //容量为2M字节,共有32个Block,512个Sector
  9.
  10. //初始化SPI FLASH的IO口
  11. void SpiFlashInit(void)
  12. {
  13.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE );//PORTB时钟使能
  15.
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;  // PB12 推挽
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  19.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  20.     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
  21.
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;  // PD2 推挽
  23.     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  24.     GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
  25.
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;  // PG7 推挽
  27.     GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  28.     GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_7);
  29.
  30.     Spi2Init();         //初始化SPI
  31.     Spi2SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//设置为18M时钟,高速模式
  32.     SPI_FLASH_TYPE=SpiFlashReadID();//读取FLASH ID.
  33.
  34. }
  35.
  36. //读取SPI_FLASH的状态寄存器
  37. //BIT7  6   5   4   3   2   1   0
  38. //SPR   RV  TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
  39. //SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
  40. //TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
  41. //WEL:写使能锁定
  42. //BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
  43. //默认:0x00
  44. u8 SpiFlashReadSR(void)
  45. {
  46.     u8 byte=0;
  47.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  48.     Spi2ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg);     //发送读取状态寄存器命令
  49.     byte=Spi2ReadWriteByte(0Xff);              //读取一个字节
  50.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  51.     return byte;
  52. }
  53.
  54. //写SPI_FLASH状态寄存器
  55. //只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
  56. void SpiFlashWriteSR(u8 sr)
  57. {
  58.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  59.     Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg);   //发送写取状态寄存器命令
  60.     Spi2ReadWriteByte(sr);               //写入一个字节
  61.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  62. }
  63.
  64. //SPI_FLASH写使能
  65. //将WEL置位
  66. void SpiFlashWriteEnable(void)
  67. {
  68.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  69.     Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteEnable);      //发送写使能
  70.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  71. }
  72.
  73. //SPI_FLASH写禁止
  74. //将WEL清零
  75. void SpiFlashWriteDisable(void)
  76. {
  77.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  78.     Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteDisable);     //发送写禁止指令
  79.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  80. }
  81.
  82. //读取芯片ID W25X16的ID:0XEF14
  83. u16 SpiFlashReadID(void)
  84. {
  85.     u16 Temp = 0;
  86.     SPI_FLASH_CS=0;
  87.     Spi2ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
  88.     Spi2ReadWriteByte(0x00);
  89.     Spi2ReadWriteByte(0x00);
  90.     Spi2ReadWriteByte(0x00);
  91.     Temp|=Spi2ReadWriteByte(0xFF)<<8;
  92.     Temp|=Spi2ReadWriteByte(0xFF);
  93.     SPI_FLASH_CS=1;
  94.     return Temp;
  95. }
  96.
  97. //flash检测 检测到返回0 失败返回1
  98. u8 SpiFlashCheck(void)
  99. {
  100.     u16 flashId = 0;
  101.     flashId = SpiFlashReadID();
  102.     if(flashId == W25Q64)
  103.         return 0;
  104.     else
  105.         return 1;
  106. }
  107.
  108. //读取SPI FLASH
  109. //在指定地址开始读取指定长度的数据
  110. //pBuffer:数据存储区
  111. //ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
  112. //NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
  113. void SpiFlashRead(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
  114. {
  115.     u16 i;
  116.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  117.     Spi2ReadWriteByte(W25X_ReadData);         //发送读取命令
  118.     Spi2ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));  //发送24bit地址
  119.     Spi2ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
  120.     Spi2ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
  121.     for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
  122.     {
  123.         pBuffer[i]=Spi2ReadWriteByte(0XFF);   //循环读数
  124.     }
  125.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  126. }
  127.
  128. //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
  129. //在指定地址开始写入最大256字节的数据
  130. //pBuffer:数据存储区
  131. //WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
  132. //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
  133. void SPIFlashWritePage(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
  134. {
  135.     u16 i;
  136.     SpiFlashWriteEnable();                  //SET WEL
  137.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  138.     Spi2ReadWriteByte(W25X_PageProgram);      //发送写页命令
  139.     Spi2ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
  140.     Spi2ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
  141.     Spi2ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
  142.     for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)Spi2ReadWriteByte(pBuffer[i]);//循环写数
  143.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  144.     SpiFlashWaitBusy();                    //等待写入结束
  145. }
  146.
  147. //无检验写SPI FLASH
  148. //必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
  149. //具有自动换页功能
  150. //在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!
  151. //pBuffer:数据存储区
  152. //WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
  153. //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
  154. //CHECK OK
  155. void SpiFlashWriteNoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
  156. {
  157.     u16 pageremain;
  158.     pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
  159.     if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节
  160.     while(1)
  161.     {
  162.         SPIFlashWritePage(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
  163.         if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了
  164.         else //NumByteToWrite>pageremain
  165.         {
  166.             pBuffer+=pageremain;
  167.             WriteAddr+=pageremain;
  168.
  169.             NumByteToWrite-=pageremain;           //减去已经写入了的字节数
  170.             if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
  171.             else pageremain=NumByteToWrite;       //不够256个字节了
  172.         }
  173.     };
  174. }
  175.
  176. //写SPI FLASH
  177. //在指定地址开始写入指定长度的数据
  178. //该函数带擦除操作!
  179. //pBuffer:数据存储区
  180. //WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
  181. //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
  182. u8 SPI_FLASH_BUF[4096];
  183. void SpiFlashWrite(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
  184. {
  185.     u32 secpos;
  186.     u16 secoff;
  187.     u16 secremain;
  188.     u16 i;
  189.
  190.     secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16
  191.     secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
  192.     secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
  193.
  194.     if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
  195.     while(1)
  196.     {
  197.         SpiFlashRead(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
  198.         for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
  199.         {
  200.             if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
  201.         }
  202.         if(i<secremain)//需要擦除
  203.         {
  204.             SpiFlashEraseSector(secpos);//擦除这个扇区
  205.             for(i=0;i<secremain;i++)    //复制
  206.             {
  207.                 SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
  208.             }
  209.             SpiFlashWriteNoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
  210.
  211.         }else SpiFlashWriteNoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
  212.         if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
  213.         else//写入未结束
  214.         {
  215.             secpos++;//扇区地址增1
  216.             secoff=0;//偏移位置为0
  217.
  218.             pBuffer+=secremain;  //指针偏移
  219.             WriteAddr+=secremain;//写地址偏移
  220.             NumByteToWrite-=secremain;              //字节数递减
  221.             if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;   //下一个扇区还是写不完
  222.             else secremain=NumByteToWrite;          //下一个扇区可以写完了
  223.         }
  224.     };
  225. }
  226.
  227. //擦除整个芯片
  228. //整片擦除时间:
  229. //W25X16:25s
  230. //W25X32:40s
  231. //W25X64:40s
  232. //等待时间超长...
  233. void SpiFlashEraseChip(void)
  234. {
  235.     SpiFlashWriteEnable();                  //SET WEL
  236.     SpiFlashWaitBusy();
  237.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  238.     Spi2ReadWriteByte(W25X_ChipErase);        //发送片擦除命令
  239.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  240.     SpiFlashWaitBusy();                    //等待芯片擦除结束
  241. }
  242.
  243. //擦除一个扇区
  244. //Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16
  245. //擦除一个山区的最少时间:150ms
  246. void SpiFlashEraseSector(u32 Dst_Addr)
  247. {
  248.     Dst_Addr*=4096;
  249.     SpiFlashWriteEnable();                  //SET WEL
  250.     SpiFlashWaitBusy();
  251.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  252.     Spi2ReadWriteByte(W25X_SectorErase);      //发送扇区擦除指令
  253.     Spi2ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16));  //发送24bit地址
  254.     Spi2ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
  255.     Spi2ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
  256.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  257.     SpiFlashWaitBusy();                    //等待擦除完成
  258. }
  259.
  260. //等待空闲
  261. void SpiFlashWaitBusy(void)
  262. {
  263.     while ((SpiFlashReadSR()&0x01)==0x01);   // 等待BUSY位清空
  264. }
  265.
  266. //进入掉电模式
  267. void SpiFlashPowerDown(void)
  268. {
  269.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  270.     Spi2ReadWriteByte(W25X_PowerDown);        //发送掉电命令
  271.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  272.     DelayMs(3);                               //等待TPD
  273. }
  274.
  275. //唤醒
  276. void SpiFlashWakeUp(void)
  277. {
  278.     SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
  279.     Spi2ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown);   //  send W25X_PowerDown command 0xAB
  280.     SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
  281.     DelayMs(3);                               //等待TRES1
  282. }
mintspring 发表于 2017-6-2 17:15 | 显示全部楼层
木有玩过,按照手册的指令来,怎么可能会不行,电路么得问题?
zhuotuzi 发表于 2017-6-5 15:41 | 显示全部楼层
上面的代码可以用吗
yiyigirl2014 发表于 2017-6-5 20:09 | 显示全部楼层
一般都按页面擦的。
dongnanxibei 发表于 2017-6-6 15:06 | 显示全部楼层
都一周了,应该搞的可以了。
zhuotuzi 发表于 2017-6-9 17:06 | 显示全部楼层
这个,是跟普通单片机一样的吗
zhuomuniao110 发表于 2017-6-10 22:46 | 显示全部楼层
没玩过这个芯片
