DSP调试电机时出现断电
2768|23
 楼主| Rollo 发表于 2017-5-31 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用DSP28335调试无刷直流电机的过程中,会出现一跑程序(在线调试),电机动一下之后仿真器和控制芯片就断开。在CCS进入选择芯片的界面会显示no power
Rangar 发表于 2017-5-31 21:06 | 显示全部楼层
务必弄清楚是不是“断电”,断电,说明电源有问题,这个用示波器即可判别,或者换个功率更大的电源应该可以解决
Stannis 发表于 2017-5-31 21:23 | 显示全部楼层
怀疑是受扰导致程序跑飞,这可不是什么“断电”。解决方法是加强抗干扰性,用隔离法相对比较简单。
Brand2 发表于 2017-5-31 21:34 | 显示全部楼层
保护装置断电?
Soraka 发表于 2017-5-31 21:46 | 显示全部楼层
不要被楼主说的“断电”误导了,其实是仿真器跟板子通讯链接断开了,是因为仿真器被干扰了,jtag口的设计和仿真器质量问题
kkzz 发表于 2017-6-2 22:37 | 显示全部楼层
电机的电源来自哪里?
kkzz 发表于 2017-6-2 22:39 | 显示全部楼层
电机和DSP同一个电源吗?
hudi008 发表于 2017-6-2 22:39 | 显示全部楼层
使用隔离芯片。
lzmm 发表于 2017-6-2 22:40 | 显示全部楼层
是不是芯片电压不稳定
minzisc 发表于 2017-6-2 22:41 | 显示全部楼层
电压瞬间过低造成
selongli 发表于 2017-6-2 22:41 | 显示全部楼层
这个芯片有什么问题?
fentianyou 发表于 2017-6-2 22:44 | 显示全部楼层
断电就是电机需要的电流太大
youtome 发表于 2017-6-2 22:45 | 显示全部楼层
这个是芯片短路了吗
cemaj 发表于 2017-6-2 22:45 | 显示全部楼层
电源芯片的电压太小了。
jimmhu 发表于 2017-6-2 22:45 | 显示全部楼层
这是什么芯片?这么不抗用。
hudi008 发表于 2017-6-2 22:45 | 显示全部楼层
可能电压太低造成了。
lzmm 发表于 2017-6-2 22:45 | 显示全部楼层
直流电机电压过大造成的
minzisc 发表于 2017-6-2 22:45 | 显示全部楼层
多添加几个电容试试。
selongli 发表于 2017-6-2 22:45 | 显示全部楼层
使用隔离电源能行?
fentianyou 发表于 2017-6-2 22:45 | 显示全部楼层
测了一下电源的电压。
