[STM32F1] OUT文件烧写
1854|13
 楼主| stly 发表于 2017-5-31 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直使用KEIL,现在有一个OUT文件(有且只有这个文件),不知道扎办,网上说用JLINK,在IAR环境下,可以烧写,上午去买了一个回来,IAR装好了,可是不会用,那位教教我,先谢过!!!
kangzj 发表于 2017-5-31 23:28 | 显示全部楼层
用JLINK直接把程序烧进去啊
zwll 发表于 2017-5-31 23:29 | 显示全部楼层
我想应该可以通过设置, 生成 hex 文件.
chuxh 发表于 2017-5-31 23:30 | 显示全部楼层
JLINK 里面有个 J FLASH ARM 工具, 可以直接烧芯片. 不过没有试过, 是否支持 OUT 文件.
 楼主| stly 发表于 2017-5-31 23:31 | 显示全部楼层
J FLASH ARM不能烧写.out文件,试过了。
 楼主| stly 发表于 2017-5-31 23:34 | 显示全部楼层
我手上没有源码,有源码,就简单了!现在只有这个.out文件。该out文件是ADI的一个应用方案提供的,现在就是要严重那个方案,所以要烧写下去看看。
juventus9554 发表于 2017-5-31 23:35 | 显示全部楼层
有点无奈哈
 楼主| stly 发表于 2017-5-31 23:36 | 显示全部楼层
刚才在IAR里面建立了一个空工程,然后把OUT文件加进去,设置好就下载,好像可以!不知道有没有这么干过的,心里老是没底
llljh 发表于 2017-5-31 23:37 | 显示全部楼层
IAR里的down file菜单里可以下载!
llljh 发表于 2017-5-31 23:38 | 显示全部楼层
OUT文件是不是可以转换成别的,比如hex
renyaq 发表于 2017-5-31 23:39 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2017-5-31 23:40 | 显示全部楼层
用Jlink直接下载就行了啊
 楼主| stly 发表于 2017-5-31 23:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
mohanwei 发表于 2017-6-1 21:25 | 显示全部楼层
在工程配置里设置一下,生成.bin文件。然后用任何支持该元件的烧录器都可以烧。
