一个运放的问题
3653|19
 楼主| 69575zyxsw 发表于 2010-5-10 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出端和两个输入端都有反馈通路 什么作用的,麻烦各位了
HWM 发表于 2010-5-10 17:40 | 显示全部楼层
电路不全,单看这部分说明不了问题。
 楼主| 69575zyxsw 发表于 2010-5-10 19:27 | 显示全部楼层
2# HWM
就是这个图啦,是用电阻取样输出回路的电流,然后经过运放放大送到AD的VIN端
上面的10K的电阻的电位是0
HWM 发表于 2010-5-10 20:01 | 显示全部楼层
如果运放的正输入端接的是地(零电位)的话,就是采样电压放大后再倒个相。如此,R10似乎没啥作用。
buqibushe 发表于 2010-5-11 11:32 | 显示全部楼层
图还是不全,这么小气,呵呵
 楼主| 69575zyxsw 发表于 2010-5-11 15:22 | 显示全部楼层
5# buqibushe
不好意思,不是故意的,我怕太大了不好上传。。看的人少,如果需要的话就回一个讯息哈,俺把整个的图发给你,也好请教一下~~~~~
noxionghao 发表于 2010-5-11 18:01 | 显示全部楼层
是平衡电阻吗 R10?
gx_huang 发表于 2010-5-12 09:09 | 显示全部楼层
正输入的反馈一般是窗口型或者说SMITH输入。
防止输入在某个电平时输出抖动。
 楼主| 69575zyxsw 发表于 2010-5-12 15:08 | 显示全部楼层
8# gx_huang
不懂啊,刚学模电,能麻烦详细讲解一下吗
nqyijian 发表于 2010-5-13 22:25 | 显示全部楼层
是<基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计>这本书19页说的,负阻转换器NIC吗,你看看哪一页的电路和你的相同不
csq463276932 发表于 2011-6-3 09:13 | 显示全部楼层
好像是一个数控电源里面的图。
pjy 发表于 2011-6-3 09:34 | 显示全部楼层
前面的运放工作在线性区,后面的构成典型的滞回比较器
tony029 发表于 2011-6-3 21:09 | 显示全部楼层
上大图
csq463276932 发表于 2011-6-3 22:45 | 显示全部楼层
如下图:
hanzhenwei 发表于 2011-6-5 00:25 | 显示全部楼层
楼主把整个图应该都贴出来
不锈钢铁 发表于 2011-6-5 18:13 | 显示全部楼层
我也遇到过集成运放正负反馈都接的问题,等高手解答学习
yuanchsh 发表于 2011-6-6 00:40 | 显示全部楼层
这是个二级放大电路,10为7脚输出的负载电阻,本不应该画在那里,很容易误导人的。
软编小虫 发表于 2011-6-6 22:35 | 显示全部楼层
从大图来看,R10的另一端已接地,平衡作用不是,正反馈也不是,倒相啥子的都不是。。。。
为此,只能这样理解,就是分压或分流了,防止运放OUT2输出的电压或电流太大,而容易把后端的ADC芯片烧坏
sjssjssjs 发表于 2011-6-7 09:46 | 显示全部楼层
同意楼上的
yuanlu20082002 发表于 2011-6-28 14:25 | 显示全部楼层
就是一个反相运算放大电路
