[开发工具] 用mplab烧写程序出现问题
2337|3
 楼主| 十一11 发表于 2017-6-1 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一个,mplab烧写程序出现问题,刚开始是没供电,最后给了3.25V的电压,出现的是这个,这样代表烧写成功嘛
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Running self test...
Self test completed
Firmware Suite Version...... 01.28.72
Firmware type......................dsPIC33F/24F/24H
PICkit 3 Connected.
PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit
3.
Device ID Revision = 00003004
forgot 发表于 2017-6-2 15:21 | 显示全部楼层
这样说明已经连接到pickit3和单片机了,点烧写按钮就可以开始烧写了
天命风流 发表于 2018-5-10 19:38 | 显示全部楼层
同求答案
Cjy_JDxy 发表于 2018-5-11 13:33 | 显示全部楼层
KIT3没连接单片机吧。
