请问比较精准的时钟芯片,大家都用什么型号?
6643|22
 楼主| tianye907 发表于 2017-6-2 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC-4553 这个型号,是百度到的,说是误差3分钟\年,大家用的是什么型号、?
ningling_21 发表于 2017-6-2 09:15 | 显示全部楼层
试试DS3231
songchenping 发表于 2017-6-2 09:28 | 显示全部楼层
PCF2129T
yaojinghui 发表于 2017-6-2 09:50 | 显示全部楼层
Prry 发表于 2017-6-2 14:21 | 显示全部楼层
ds3231sn
宇容创行 发表于 2017-6-2 15:02 | 显示全部楼层
真要高精度,搞个gps校准
xuyaqi 发表于 2017-6-2 16:01 | 显示全部楼层
时间的精度在于晶振,不在于芯片。
cjseng 发表于 2017-6-2 17:11 | 显示全部楼层
GR-87,年误差小于1秒
IC2355348525 发表于 2017-6-5 17:15 | 显示全部楼层
simonliu009 发表于 2017-6-5 22:05 | 显示全部楼层
DS3231SN可以
flyingplus 发表于 2017-6-6 13:50 | 显示全部楼层
RX8025 ISL1820
flyglory 发表于 2017-6-6 14:22 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2017-6-6 15:25 | 显示全部楼层
如果与PC通讯的话可以定时校准,比方说每天零点校准一次
dalarang 发表于 2017-6-6 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
同推荐ds3231,带自温度补偿,0-40度内可以到2ppm,算下来一年误差一分钟多点
desertsailor 发表于 2017-6-8 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
ds3231,当仁不让
zhangst4 发表于 2017-6-9 12:09 | 显示全部楼层
想要多精准?误差范围是多少
dsyq 发表于 2017-6-10 08:09 | 显示全部楼层
  用的DS3231,电路简单、程序简单。
买的国产芯片,焊了100套,有2套芯片有问题。
 楼主| tianye907 发表于 2017-7-8 10:09 | 显示全部楼层
谢谢!用了DS3231SN,现在功耗最低只能做到80ua,请问这个功耗正常吗?看手册上,我把闹钟。,晶振、中断输出啥的都关闭了,寄存器 0x0e 配置为0x04 0x0f配置为0x00。求指点!谢谢
 楼主| tianye907 发表于 2017-7-8 10:10 | 显示全部楼层
