关于Boost电路 是否应该 考虑 电流流向 的 问题
1257|2
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-2 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有一个升压电路,如图所示。
VBAT 是2个5号的电池,同时也作为一个单片机的电源, 直连到单片机电源脚。
单片机输出PWM 控制 H_EN 信号 。将电压升高至12V
请问在切入点C 处 是否应该 加一个 二极管? 防止L1,L2的能量  反流??
考虑到 二极管有零点几的 压降  ,请问用PMOS 管 按照 https://bbs.21ic.com/icview-1006200-1-1.html 这种做法是否可行~~~~
谢谢!
宇容创行 发表于 2017-6-2 09:55 | 显示全部楼层
c点电位不会高于vbat,不需要串二极管,这种小功率boost我用了好多
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-2 10:41 | 显示全部楼层
但是上次有个单片机烧坏了~~~~~
个人签名:没有最差,只有最懒
55
