一个月前买了一个BZ-103大秦牌电波钟,灵敏度检验指标180uv/m。
感想一 我在西安距商丘不到700公里,住单元搂房三楼,在室内没有一次收波成功,在窗口放不同位置在不同时 间 场强指示从一到四格都有,二格居多。因此不放窗口就无法对时。
感想二 本来 对不了时应该是一个比较准的石英钟一天误差不应超过0.5秒,实际一天误差超过三秒,花了电波钟的钱走时精度还不如石英钟。我是一个电子工程师知道电波石英钟的原理,打开电波钟找到石英钟晶体换了一个精度高一点的晶振,误差减少到每天不到一秒,还是偏快一点,又在晶振旁路电容上并了一个5/15P可调电容进行精调,如今误差减少到每天不到0.5秒,还在继续调整。
感想三 本来我国幅员广阔一个长波授时台是无法达到高场强覆盖大部分地区,因此无法保证电波钟表能经常收波对时成功,如果是一个高精度石英钟表那么对时成功可以保持精确时间很长时间,但目前每天误差大于三秒也太离谱,况且提高石英表精度又不需太高成本(与电波表价格比)。 |
