dsp外扩AD,怎样才能给AD提供稳定的正负15V电压
1415|10
 楼主| 茉莉花茶 发表于 2017-6-2 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟初来咋到,想问一下给AD667供正负15V的电压,我应该选择什么芯片呢?
biechedan 发表于 2017-6-2 23:09 | 显示全部楼层
电压电流有要求吗?
wangdezhi 发表于 2017-6-2 23:10 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2017-6-2 23:10 | 显示全部楼层
怎么需要这么大电压供电?
mmbs 发表于 2017-6-2 23:11 | 显示全部楼层
使用线性电源供电
biechedan 发表于 2017-6-2 23:11 | 显示全部楼层
使用LDO的芯片试试。
wangdezhi 发表于 2017-6-2 23:11 | 显示全部楼层
一个7915可以产生负电压。
51xlf 发表于 2017-6-2 23:11 | 显示全部楼层
这个可能干扰比较大。
mmbs 发表于 2017-6-2 23:12 | 显示全部楼层
可以使用7815和7915芯片。
zhangmangui 发表于 2017-6-2 23:14 | 显示全部楼层
主要是看看要求  如果需要LDO    7805等可以考虑
zhangmangui 发表于 2017-6-2 23:17 | 显示全部楼层
如果是对个头   输入电压有要求  可以考虑金升阳的一些模块
