PIC16f886串口接收数据出现问题求助
4283|7
 楼主| hyuan 发表于 2010-5-11 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试一个PIC16F886串口的收发通信,发送数据完全正确,在串口调试助手下进行发送,PIC接收,每次只能最多只能发出3个字符,PIC接收是正确的,一超出3个就会出现接收错误,哪位高手对PIC这一块比较熟悉,望不吝赐教,谢谢。
yewuyi 发表于 2010-5-11 09:53 | 显示全部楼层
有关UART的几点简单注意项:
1、检查OSC的频率是否正确?
2、检查波特率是否设置正确?
3、检查数据格式是否设置正确?
4、检查中断进入/退出和数据读/写是否正确?
5、对于接受来说,必须是中断方式才能确保不丢数,任何形式的查询方式都可能会产生丢数的问题。
6、检查接受时读取和处理数据的速度是否比发送方发送的速度慢,而且又没有采用缓冲的方式?
yewuyi 发表于 2010-5-11 09:54 | 显示全部楼层
仔细检查自己的代码,这个问题只能是你的代码有问题。
歪 歪 发表于 2010-5-11 10:08 | 显示全部楼层
建议用专业工具配合你调试,也许你被串口助手误导了。
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
感觉好别忘了给个review(评论),谢谢!
 楼主| hyuan 发表于 2010-5-11 10:26 | 显示全部楼层
多谢楼上两位了,现在测出老是出现溢出错误,手册上说,The receive FIFO buffer can hold two characters. Anoverrun error will be generated If a third character, in its entirety, is received before the FIFO is accessed. When this happens the OERR bit of the RCSTA register is set.
要是在访问FIFO之前接收到了完整的三个字符,将会产生溢出错误,现在问题很有可能是yewuyi老大说的第6点原因,多谢了,
 楼主| hyuan 发表于 2010-5-11 10:40 | 显示全部楼层
YE工,能不能提供6、检查接受时读取和处理数据的速度是否比发送方发送的速度慢,而且又没有采用缓冲的方式? 相关的案例呢,多谢多谢
yewuyi 发表于 2010-5-11 11:46 | 显示全部楼层
自己直接GOOGLE搜把,网络上有大把的CASE讲解这个问题的。
KF_3C 发表于 2010-5-13 14:08 | 显示全部楼层
我用的是887,遇到同样的问题,郁闷……
