dsp损坏
1597|21
 楼主| Asd1v 发表于 2017-6-5 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试dsp的时候,第一次调试还没有烧程序,在dsp断了主电的时候,没有断开与电脑的连接,此时直接拔掉了JTAG,有没有可能损坏DSP?此后再测试的时候,放在ram中运行程序,点击ccs的运行可以运行,但是dsp无正确的输出波形,这是dsp损坏了吗?查过供电了已经,3.3V,1.8V供电没问题,晶振也没问题。
zhangmangui 发表于 2017-6-5 22:11 | 显示全部楼层
这种热插拔是有风险的    有可能会损坏MCU
kkzz 发表于 2017-6-10 22:03 | 显示全部楼层
芯片烧坏了?
hudi008 发表于 2017-6-10 22:04 | 显示全部楼层
直接插拔jtag容易烧坏DSP。
lzmm 发表于 2017-6-10 22:04 | 显示全部楼层
程序不能下载了吗?
minzisc 发表于 2017-6-10 22:05 | 显示全部楼层
楼主试试写一个方波看看可不可以。
selongli 发表于 2017-6-10 22:05 | 显示全部楼层
开发板以前的可以使用吗?
fentianyou 发表于 2017-6-10 22:06 | 显示全部楼层
CCS能够仿真调试:?
xiaoyaodz 发表于 2017-6-10 22:07 | 显示全部楼层
你使用的例程吗?
febgxu 发表于 2017-6-10 22:08 | 显示全部楼层
不一定是DSP的问题,也有可能是程序问题
sdlls 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
这个不好判断是哪来问题
kkzz 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
看看CLK引脚有信号吗?
hudi008 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
能够下载程序和仿真就没有问题。
楼主得首先排除软件的问题。
febgxu 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
你的程序是自己编写的吗?
lzmm 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
应该是没有能够保存到Flash里面。
xiaoyaodz 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
芯片各个引脚工作电压应该都正常。
minzisc 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
简单的IO反置,通过延时,就可以操作。
fentianyou 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
ram能够运行就是没有其他问题。
selongli 发表于 2017-6-10 22:09 | 显示全部楼层
如果是以前可以使用,现在不能确认是不是这次损坏的芯片。
