[ARM9、LPC] ARM开发板,ARM工控主板
1661|0
 楼主| ARM集中营 发表于 2017-6-6 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
G6818 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A53八核S5P6818,最高主频1.4G+Hz。
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 6818 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。
G6818核心板适用于工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,手持设备,游戏机,显示控制,教学仪器等多种领域。可广泛用于 POS,游戏机,教学实验平台,多媒体终端,PDA,点菜机,广告*等领域。
G6818核心板尺寸:52mm*52mm    G6818底板尺寸:185mm*110mm
功能特性功能特性
  • 内核:ARM Cortex-A53 八核;
  • 主频:1.4GHz+*8;
  • 内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3;    [可选配]
  • Flash:支持 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配 8GB emmc;    [可选配]
  • 24 位 RGB 接口;
  • 8 位 LVDS 接口;
  • 3路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
  • USB OTG 接口;
  • 1路 RS232 接口;2路TTL接口;
  • 2 路 TF 卡接口;
  • 四路 LED 指示;
  • 复位按钮;
  • 软件开关机按钮;
  • 标配外置扬声器;
  • 支持MIC 输入;
  • 支持耳机输出接口;
  • 支持免启动配置开关设计;
  • 支持背光无级调节;
  • 支持 HDMI 接口;
  • 支持 5 点电容触摸;
  • 支持USB 接口WIFI;
  • 支持USB接口蓝牙
  • 支持 G-sensor;
  • 支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
  • 支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
  • 支持几乎全格式视频解码;
  • 支持 2D,3D 高性能图形加速;
  • 支持 RTC 时钟实时保存;
  • 支持千兆有线以太网 RTL8211E;
  • 支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
  • 支持 GPS 接口;
  • 支持 GPRS 接口;
  • 支持外置 USB 3G 模块;
  • 支持PCIE 3G/4G
  • 支持 USB 鼠标,键盘;
  • 支持红外一体化接收头;
开发板尺寸大小
开发板接口图
