笙泉推出的MPC87FE2051AE/AS可完全替换AT89C2051或是AT89S2051
3155|1
 楼主| keithfgq 发表于 2010-5-11 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙泉推出的MPC87FE2051AE/AS可完全替换AT89C2051或是AT89S2051,IC脚位定义一样,即硬件部分不用做任何改动,MPC87FE2051AE还增加了6种内部振荡器可供选择,且支持IAP,唯一需要注意的是:对于AT89C2051如果客户用到了内部比较器,那么得加上 ACSR = 0x80来使能比较器,如果是AT89S2051的话就不用加,对于AT89S2051如果客户用到了PWM功能就要修改程序(改动比较大),MG87FE2051的PWM的资源是独立的,不占用Timer。此外,升级方式和AT89S2051也有异同,我们的升级方式更方便。其他的地方寄存器完全兼容。如果没有用到PWM可以直接替换AT89S2051。
QQ:23231314
E-mail:fgq_4051@163.com
 楼主| keithfgq 发表于 2012-2-20 12:37 | 显示全部楼层
笙泉产品北方区代理!
个人签名:Keith 笙泉(MEGAWIN) MCU交流群:102041797 QQ:23231314 TEL:15321280502 e-mail:fgq_4051@163.com
