dsp c5517 UART_TX_DMA 发送问题?
1222|6
 楼主| zhoujinming 发表于 2017-6-7 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp C5517: 我通过 UART接收中断接收串口数据,我发送数据是通过UART_TX_DMA发送数据,我单纯的通过UART_TX_DMA发送数据没有任何的问题,若是我UART_TX_DMA发送数据的时候,然后UART通过串口中断接收数据,这个时候 UART_TX_DMA就会死机。
理论上:串口的uart_rx  与UART_TX_DMA是独立的吧?但是现在发现在串口中断uart_rx  接收数据的时候,UART_TX_DMA发送数据,UART_TX_DMA就会死机?
请大神们多提出宝贵意见。
 楼主| zhoujinming 发表于 2017-6-12 12:11 | 显示全部楼层
谁能解决这个问题的,重金酬谢
zhangmangui 发表于 2017-6-12 22:14 | 显示全部楼层
这个环路你是怎么处理吧     直连吗
kkzz 发表于 2017-6-16 17:20 | 显示全部楼层
这个dma有问题吗?
kkzz 发表于 2017-6-16 17:21 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2017-6-16 17:22 | 显示全部楼层
这个可能互相冲突了,单步调试呢?
xiaoyaodz 发表于 2017-6-16 17:22 | 显示全部楼层
发送中断不是一样的吗
