升压电路和H桥电路 一起各种烧管 各种Pmos击穿
4327|30
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-8 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠 帮帮忙 分析分析
整个电路是这样:
前级 对两个5号电池的 电压 进行升压。。。
通过一个 Pmos Q11 的控制 50ms 一次  循环的打开,然后15K比1K 的分压 ,进行ADC 检测 VCC_HB 升压是否达到16V。
达到之后就不再升压。。
然后Q11 打开, VCC_HB  给H桥 供电。  接着 通过控制H桥 ,控制电池阀。。。。。
目前发现的情况 是 各种烧管, Pmos各种 击穿~~~~~
烧管冒烟的 有:  控制升压电路的 Q10
不冒烟 损坏的 有:  Q11 控制VCC_HB 给H桥通电的。  Q1和Q2  H桥的上臂 Pmos
发现问题:
1.  Pmos AO3401 的Vgs 要求是 ±12V,  当升压到 16V 之后, Q11 必死无疑 是吗 ? 但损坏的次数 还不及 Q1 Q2 多
2. 但是 Q1,Q2 虽然用 R3,R4,R9,R10 进行分压,  但是示波器探针测试 Q1,Q2 的G 极电压 依然是升压的VCC_HB ~~~~~为什么分压没起作用???
    难道 Vgs 指的是 G 到S 的电压, 而不是G 到GND 的电压???
3. 为什么 Q10 8050 也会烧坏呢? 而且还是冒烟的那种~~~~
尝试的办法:
将R3,R4 由56K  改为4.7K。   将R9,R10由 56K  改为 1K。。。  结果也是一样~~~~
网上问了一圈 说法各一:
1.  电磁阀的反向电动势 把Q1 Q2 打死了~~~~,加外置二极管 ,Q1,Q2  的体二极管 不适合~~~~~
2.  R3,R4 与 R9 R10 的值太大了 要改小 ~~~~
一周一天班 发表于 2017-6-8 11:11 | 显示全部楼层
R9,R10为56K不能使PMOS完全导通,PMOS等效一个阻值大的电阻。改为100欧-200欧
一周一天班 发表于 2017-6-8 11:14 | 显示全部楼层
PMOS最好用专用驱动IC驱动,提高驱动波形的斜率,减少寄生电容造成的开关延时。开关延时是烧坏的主要原因。你至少得用NPN,PNP做个高端得H驱动。
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-8 13:37 | 显示全部楼层
PMOS最好用专用驱动IC驱动,提高驱动波形的斜率,减少寄生电容造成的开关延时。开关延时是烧坏的主要原因。 ...
R9,R10 改为100欧姆? 那R3 R4呢?
Q4 Q5 不就是个NPN 吗?能详细点吗?
一周一天班 发表于 2017-6-8 14:41 | 显示全部楼层
这个图凑合改的话,R3,R4改为2K,R9,R10改为22欧左右。C7C8不要(加速了下降沿,但反过来减速了上升沿,这个电路主要是上升沿慢问题),可以用示波器看看PMOS的G波形,看看斜率。尽量达到波形非常垂直。
弓长张 发表于 2017-6-8 15:32 | 显示全部楼层
电池、电感、Q10导通组成了回路
弓长张 发表于 2017-6-8 15:36 | 显示全部楼层
如果Q4、Q5没有导通怎么会有分压呢
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-8 15:57 | 显示全部楼层
这个图凑合改的话,R3,R4改为2K,R9,R10改为22欧左右。C7C8不要(加速了下降沿,但反过来减速了上升沿,这个 ...
大侠,这个H桥不需要PWM 调速,  只是间隔很长时间正向或者反向 打开100ms 然后关闭~~~~
G的波形如下图锁
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-8 16:00 | 显示全部楼层
如果Q4、Q5没有导通怎么会有分压呢
我用示波器的两个通道,分别接 Q1 的G 和S 极, 然后再Q4打开的时候, 测出两个波形
本来是想 Vgs 的电压应该 是 这两个波形的幅度差,,,, 但是 很遗憾 两个波形是完全重叠的!!!
那么Vgs 是不是0????
但是R3和R4 我取值是 56K 56K, 按道理分压的话 VCC_HB 是16V  那Vg-Vs 就 是8V才对?
可是为什么呢~~~~ 你说为什么呢???
弓长张 发表于 2017-6-8 17:14 | 显示全部楼层
本来是想 Vgs 的电 ...
正常情况下Q4导通,应该会分压的(虽然不能将Q1完全导通发热量就会高)!你可以试一下将R9换成0欧电阻(或者短路),再将Q4导通看看Q1的G极、S极电压变化,
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-8 17:26 | 显示全部楼层
大侠, 换了之后 直接把Pmos 击穿了~~~~~
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-8 18:48 | 显示全部楼层
正常情况下Q4导通,应该会分压的(虽然不能将Q1完全导通发热量就会高)!你可以试一下将R9换成0欧电阻(或 ...
R4 为0Ω,根本就导通不了~~~~
一周一天班 发表于 2017-6-9 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
波形严重不对啊,下降延是放电曲线一样,不烧才怪。查查为啥这样,是否有虚焊什么的
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-9 15:15 | 显示全部楼层
波形严重不对啊,下降延是放电曲线一样,不烧才怪。查查为啥这样,是否有虚焊什么的 ...
VCC_HB 是一个大电容蓄的电, 打开H桥之后,电容放电 ,所有是这样~~~
一周一天班 发表于 2017-6-9 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
你量下R3R9连接点波形
一周一天班 发表于 2017-6-9 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
电压都下降了,你这谈mos的参数有啥意义,怎么做怎么不对。联系先找个稳定的电源,再看看其它问题
一周一天班 发表于 2017-6-9 17:26 | 显示全部楼层
怀疑MOS的封装引脚你搞错了,连8050都烧,也就引脚错才会
mmuuss586 发表于 2017-6-9 18:19 | 显示全部楼层
电路设计成这样,不烧就是奇迹了
一周一天班 发表于 2017-6-9 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
买个集成的ic吧,比如ir2110,几块钱,干嘛自己设计?
QuakeGod 发表于 2017-6-9 21:07 | 显示全部楼层
电路设计成这样,不烧就是奇迹了
对头
个人签名:没有最差,只有最懒
55
