光电耦合器亦称光电隔离器,简称光耦。是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。
光电耦合接线端子就是装有光电耦合器的轨道式接线端子排。联捷电气生产的光电耦合端子排有如下特点:
1.光信号单向传输,输出信号对输入端无反馈,可有效阻断电路或系统之间的电联系,但并不切断他们之间的信号传递。
2.隔离性能好,输入端与输出端之间完全实现了电隔离。
3.光信号不受电磁波干扰,工作稳定可靠。
4.光发射器件与光敏器件的光谱匹配十分理想,响应速度快,传输效率高,光电耦合器件的时间常数通常在微秒甚至毫微秒级。
5.抗共模干扰能力强,能很好地抑制干扰并消除噪音。
6.无触点,使用寿命长,体积小,耐冲击能力强。
7.易与逻辑电路连接。
8.工作温度范围宽,符合工业和军用温度标准。
光电耦合接线端子采用框式压线,包含光电耦合器、导电件、压线框、螺丝等主要部件和导轨、挡板、透明盖板、标记条等附件。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。
详情请访问上海联捷电气官网
