[运放]
电荷灵敏放大器和跨阻放大器的区别
3906|6
zyj9490| | 2017-6-8 14:44 | 只看该作者
电荷是电流的积分,相对电路,就是积分电路,跨阻就是电流转电压,反相放大电路。(IV电路)
gaoxe| | 2017-6-8 14:50 | 只看该作者
输入阻抗?
zhoujiqiang|  楼主 | 2017-6-8 15:49 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-6-8 14:44
电荷是电流的积分,相对电路,就是积分电路,跨阻就是电流转电压,反相放大电路。(IV电路) ...
为什么在用于硅光电探测器上,有的会选用电荷灵敏放大器,有的会用跨阻放大器,在测直流时,只能用跨阻放大,如果是脉冲信号呢?如何能判断光电探测器输出的是电流信号还是电荷信号
zyj9490| | 2017-6-8 16:01 | 只看该作者
zhoujiqiang 发表于 2017-6-8 15:49
为什么在用于硅光电探测器上,有的会选用电荷灵敏放大器,有的会用跨阻放大器,在测直流时,只能用跨阻放 ...
跟传感器输出的信号类型 有关,有的是电流形式,有的是电荷形式,如压电传感器。一定的偏压下,随外界的压力改变电容,导致多余的电荷对外放出。看传感器的资料。
shirl| | 2017-6-9 11:05 | 只看该作者
做过电荷放大器,但是当时也没去理解。以下纯属瞎扯:
反馈电容与反馈电阻的量级不一功能也不一样。
i-V:          靠改变反馈电阻改变放大倍数,而反馈电容是降低高频增益、或者说滤高频用的。
电荷放大器: 靠反馈电容改变放大倍数,而反馈电阻是补偿低频增益的,通常取值极大:达到 百M到G 的级别,以求的较好的低频响应。
通常电荷信号输出的传感器 高频响应较好,而低频响应差,用电荷放大器补偿低频增益。
nethopper| | 2017-6-9 15:23 | 只看该作者
电荷放大器的那个电阻是给积分电容放电,维持电路直流和低频的稳定性,免得由于积分把放大器给弄饱和了。
