[测量] 大直径内径测量仪的特性
828|0
 楼主| cekong1 发表于 2017-6-8 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPXJ40.8型线材测径仪对于轧钢、线缆、PVC管等行业都有着精准的测量标准以及数据。LPXJ40.8型测径仪对可测范围、频率、动静态的精准度都有着较为精细的测量,是一款符合大众需求且高端的产品。
  那么,LPXJ40.8型的线测径仪的技术参数都有哪些呢?下面,蓝鹏测控科技的技术人员为您解答:
  1、测量范围:0~40mm
  2、可测轧材直径:φ1-~φ30mm
  3、动态测量精度:0.02mm
  4、静态测量精度:0.01mm
  5、螺纹钢特征尺寸精度:0.01,,
  6、测量频率:500Hz
  7、使用环境温度:-20~+50℃
  8、传输方式:光纤传输(>100米),线缆传输(<100米)
  9、供电电压:220V~380V
  10、外接大屏尺寸:1550×1070(mm)
  11、测量通道:8
  12、外形尺寸(长×宽×高):1200×500×1120(mm)
  为此,蓝鹏测控的这款产品,有着测量无延迟、使用寿命长、测量中心高度可调节、再带供奉系统、可定制摆动式,从而实现了精准度提升、方便化提升、范围大、节省运行成本等优点。
    大直径激光内径测量仪是一台整体结构精巧,便于操作,方便控制的全新内径测量仪,有效的将精准度提升,使用寿命增加,对被测物有着很便捷的测量。
  那么大直径激光内径测量仪是怎样的一款产品呢?下面,蓝鹏测控科技为您解答:
  1、产品介绍:
  大直径激光内径测量仪的整体小巧,设计合理,结构精巧,可以手持测量0.5至4米直径的炉窑、罐体、管道等大直径物体的内径。
  2、技术参数:
  设计尺寸(L×W×H)(mm):2060×100×60
  测量范围(mm):500~1000mm
  理论测量精度(mm):0.5mm
  测量频率(Hz):10~20
  激光安全等级:2级
  3、环境要求:
  工作温度:-10~55℃
  储存温度:-20~75℃
  湿度:30-85%RH无凝结
  输入电压(内附电池):9V
  激光安全等级:2级
  可见,此产品的激光测量杜高,设备小巧灵便,直径周长是可以任意切换,并且数字化产品使用寿命更长。
  如果您对LPXJ40.8型线材测径仪有哪些疑问,欢迎前来咨询。
  欢迎QQ咨询:3028197726
  电话:0312-5957682、15232200967
  蓝鹏测控微信公众号:gh_7003a9192a4d、gh_fef8f9d9d5e3
  Email:market@bdlanpeng.com
