求助芯片不能正常运行
1287|2
 楼主| 不愤不启 发表于 2017-6-9 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现使用一款数字滤波芯片CS5376,该芯片的基本电路为(1)外接32.768MHz的有源晶振;(2)VCC(VCC和VDD)和GND;(3)/RESET(直接接VCC),该芯片供电电压为3.3V,通过SPI端口进行初始化配置。
使用直流稳压电源以稳压模式供电时,电压为3.3V,电流为0.01A,此时无**常配置。但是该该芯片在电流为0.02A时能够正常配置,芯片可以正常启动。
求助各位,这可能是什么原因造成的。
airwill 发表于 2017-6-17 06:09 | 显示全部楼层
先查查硬件吧, 包括焊接虚焊, 电源供电, 信号连接的引脚有没有错误
dirtwillfly 发表于 2017-6-17 10:29 | 显示全部楼层
先查查这个ic的功耗把,有些对内部flash的操作需要一定的功耗
