F240经常发生外部中断丢失现象
1365|38
jlyuan| | 2017-6-9 22:11 | 只看该作者
没遇到过呀
shimx|  楼主 | 2017-6-9 22:13 | 只看该作者
甚至在实际环境中只有在程序刚开始时能产生中断
wyjie| | 2017-6-9 22:15 | 只看该作者
几分钟后呢
shimx|  楼主 | 2017-6-9 22:17 | 只看该作者
几分钟后就不能产生中断。
shimx|  楼主 | 2017-6-9 22:31 | 只看该作者
有时只能采取查询的方式
zhaoxqi| | 2017-6-9 22:31 | 只看该作者
改为F2407吧
huangchui| | 2017-6-9 22:34 | 只看该作者
我觉得还是 你的程序有问题。
shimx|  楼主 | 2017-6-9 22:37 | 只看该作者
嗯,我从程序上和改为F2407再看看
heweibig| | 2017-6-9 22:39 | 只看该作者
建议每次中断后,清除了中断标志位,包括PIEIFR,ACK等。
shimx|  楼主 | 2017-6-9 22:41 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
vivilzb1985| | 2017-6-10 22:24 | 只看该作者
这外部中断丢失?是中断的驱动能力没达到要求的?
51xlf| | 2017-6-11 22:35 | 只看该作者
是没有中断信号吗?
i1mcu| | 2017-6-11 22:36 | 只看该作者
可能驱动能力不足
pmp| | 2017-6-11 22:36 | 只看该作者
这个是什么芯片?
mmbs| | 2017-6-11 22:36 | 只看该作者
楼主看看代码程序才能知道什么问题
1988020566| | 2017-6-11 22:37 | 只看该作者
中断信号不能及时响应?
lzbf| | 2017-6-11 22:37 | 只看该作者
中断响应也有优先级的。
houjiakai| | 2017-6-11 22:37 | 只看该作者
说明中断能够配置。
youtome| | 2017-6-11 22:38 | 只看该作者
其他的中断函数不能执行太多的代码。
