C算法大讨论:关于数组移动的,每次都更新一个数
8943|53
 楼主| gudeng614 发表于 2010-5-11 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个数组A[8];
第一次输入A[0]=1;要求得到A[0]=1;
第二次输入A[0]=2;要求得到A[0]=2,A[1]=1;
第三次输入A[0]=3,要求得到A[0]=3,A[1]=2,A[2]=1;
第四次输入A[0]=4,要求得到A[0]=4,A[1]=3,A[2]=2,A[3]=1;
第八次输入A[0]=8,要求得到A[0]=8,A[1]=7,A[2]=6,A[3]=5,A[4]=4,A[5]=3,A[6]=2,A[7]=1;
A[0]每一次都更新,其它依次前移
谢谢各位了,
ayb_ice 发表于 2010-5-11 16:13 | 显示全部楼层
没有看懂要求
sxfyyy 发表于 2010-5-11 16:42 | 显示全部楼层
我也想知道,往高手不吝赐教
xuyiyi 发表于 2010-5-11 18:58 | 显示全部楼层
不知你这种数组使用在什么场合,一般来说,这种类型数组移动处理用指针模拟栈操作效率较高,程序如下:
  unsigned char  A[8];
  unsigned char  *p;
   p   = A;
  *p  = 1;
  ++*p = 2;
  ++*p = 3;
  ++*p = 4;
  ++*p = 5;
  ++*p = 6;
  ++*p = 7;
  ++*p = 8;
此时指向数组A[8]的地址指针是浮动的,即时状态下的*p相当于A[0];--*p相当于A[1];依次类推......
冷漠 发表于 2010-5-11 19:21 | 显示全部楼层
LS的程序结果成了:
unsigned char  A[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
那费那么大劲儿干吗:直接初始化就完了。——和题意不符。没有体现移动。
LZ的意思是8次输入:
1;
2,1;
3,2,1;
4,3,2,1;
5,4,3,2,1;
8,7,6,5,4,3,2,1;
冷漠 发表于 2010-5-11 20:13 | 显示全部楼层
咱菜鸟试试:
索伦之眼 发表于 2010-5-11 20:40 | 显示全部楼层
一般分两种解决方法:
1.以时间换空间
2.以空间换时间
我们一般采用“以空间换时间”的方法(即多占点内存,获得高的执行效率):
将数组大小设为m组。(ps: m越大,这种方法越有优势,如100000组数据,都能这么干,避免频繁移动~)
//数据库数组
int data[m];//数据存储区
int nNowNum = 0;//当前存储序号
//存储数据,参数newData为需要保存的数据
void savedata(int newData)
    nNowNum ++;
    nNowNum %= m;
    data[nNowNum] = newData;
//根据序号获取数据
int getdata(int nNum)
    return data[(nNowNum+nNum)%m];
有更好的解法,请指教~
呆板书生 发表于 2010-5-11 22:12 | 显示全部楼层
这个嘛,回家按按自己的计算器就知道怎么回事了
highgear 发表于 2010-5-11 22:19 | 显示全部楼层
顶 8 楼的 circular buffer. m 最好使用 2^N, 这样可以避免使用 % :
nNowNum &=  _2_Power_N - 1;
小一些的数组简单的下移就可以, 一些 cpu 支持块移动, 效率也不低。
这种问题无须什么"大讨论". 自己写一个,不费什么功夫:
for (i=m-1; i>0; i--)
  a[i] = a[i-1]
wangwo 发表于 2010-5-11 22:22 | 显示全部楼层
想倒着装进去啊,以前用一个软件做过,不是编程
xuyiyi 发表于 2010-5-12 07:03 | 显示全部楼层
数组不大,计算量也不大,7楼 冷漠大师的方法较好,程序简洁,结构清楚。
如果数组较大,计算量成几何级的增大,8楼 索伦之眼大师的方法较好,体现了较高的执行效率。
mohanwei 发表于 2010-5-12 08:47 | 显示全部楼层
用一个类/结构来维护一个环形缓冲区就行了,例如:
int start_pos;//“数组”起始位置
int end_pos;//“数组”结束位置
int len;//“数组”长度
unsigned char buff[1024];//存放“数组”
操作时直接修改start_pos,并将新输入的数放入新单元即可。
mohanwei 发表于 2010-5-12 08:50 | 显示全部楼层
数组移动不管用什么方法,效率都是很低的。如果跑在上位机平台,更是极其低下,因为OS会带来很多额外的开销。
程序匠人 发表于 2010-5-12 10:18 | 显示全部楼层
按题意理解,标准答案应该是6楼;并且实现起来比较简单且容易理解。
如果撇开题意,老许所提的方法在理念上更科学。
须知:运动是相对的。物理空间如此,数据空间也如此。
所以与其移动数据,不如移动指针。:)
当然,最终用哪种方法,可具体情况具体分析。
xbp 发表于 2010-5-12 10:41 | 显示全部楼层
for(i=9;i>0;i--)        cal_data[i]=cal_data[i-1];
cal_data[0]=0x11;
aresc 发表于 2010-5-12 10:53 | 显示全部楼层
int *p, i, j, k;
for (i=1; i<=8; i++)
        p = A;
        k = i;
        for (j = 0; j<i; j++)
              *p++ = k;
              k -- ;
更简单的直接初始化A[8] = {8,7,6,5,4,3,2,1}, 然后根据下标去使用数组,比如对第一次输入, 取A[7] = 1; 第二次输入, 取A[6] = 2, A[7] = 1,..., 稍稍变换一下就可以了,没有数据的移动。
nayaix 发表于 2010-5-12 11:03 | 显示全部楼层
顶7楼的
冷漠 发表于 2010-5-12 12:46 | 显示全部楼层
先顶13楼mohanwei的。
再化简6楼的,化到最简,让人看得懂:
void main( )
unsigned char A[8];
char i,aa=1;
A[0]=1;
while( (aa++) && (aa<8) )
     for( i=aa; i>0; i--)   A[ i ]=A[ i-1] ;
       A[0]=A[0]+1;
while(1);
zhzy724 发表于 2010-5-12 13:02 | 显示全部楼层
/***************   writer:shopping.w   ******************/
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code FFW[]=          //正转
        0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09
uchar code REV[]=        //反转
        0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01
sbit K1 = P3^0;
sbit K2 = P3^1;
sbit K3 = P3^2;
void DelayMS(uint ms)  //延时
        uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
void SETP_MOTOR_FFW(uchar n)   //正转
        uchar i,j;
        for(i=0;i<1*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                         if(K3 == 0)        break;
                        P1 = FFW[j];
                        DelayMS(25);
void SETP_MOTOR_REV(uchar n)  //反转
        uchar i,j;
        for(i=0;i<1*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                         if(K3 == 0)        break;
                        P1 = REV[j];
                        DelayMS(25);
void main()
        uchar N = 1;
        while(1)
                 if(K1 == 0)
                {  while(K1==0);
                         P0 = 0xfe; //正转LED指示
                        SETP_MOTOR_FFW(N);
                        if(K3 == 0) break;
                else if(K2 == 0)
                {        while(K2==0);
                         P0 = 0xfd;        //反转LED指示
                        SETP_MOTOR_REV(N);
                        if(K3 == 0) break;
                else
                         P0 = 0xfb;          //停LED指示
                        P1 = 0x03;
当按下K1(K2)时怎么每次都正转72°(反转72°)?
程序怎么改让它只转9°?
请各位大侠帮忙
colinluan 发表于 2010-5-12 14:42 | 显示全部楼层
建议楼主看下数据结构里的循环队列。时间复杂度为1.
个人签名:QQ:847991464
49
