收管有电平型与脉冲型怎么区分?
889|19
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试一个红外接收时遇到一个问题想请教下大家
    网上资料说接收管有电平型与脉冲型怎么区分?谢谢
zhaoxqi 发表于 2017-6-10 22:26 | 显示全部楼层
详细说说你得项目
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 22:28 | 显示全部楼层
MSP430F413  P1.1接红外发射管。红外接收管OUT脚接P1.0
问题点1:其它程序都关闭只调试红外。全速运行行,手一遮档,P1.0有低脉冲示波器测得 不档P1.0一直为高电平。
        在仿真程序时,在外部中断里设置一个断点,全速运行程序,一直可以进入中断
       (为什么不用手档就可以进入)为什么?,
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 22:35 | 显示全部楼层
示波器测P1.0有脉冲产生
        我把接收管P1.0脚与PCB分离,分别测PCB上面的P1.0为高电平,接收管out脚  也为高电平。当手一档,接收管脚会有脉冲。
wuhany 发表于 2017-6-10 22:37 | 显示全部楼层
程序看看
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 22:38 | 显示全部楼层
void  main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭WDT
  uchar i;
  P1DIR=P1DIR|0xf2;
  P1SEL=0x00;
  P1IES &= ~BIT0;
  P1IE|=BIT0;
  P1IFG=0x00;
_EINT();//开全局中断
  while(1)
    for(i=0;i<10;i++)
    START_TRAMIT_INFRARED;
    delay_us(15);
    STOP_TRAMIT_INFRARED;
    delay_us(4);
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void P1_irq(void)
   _DINT();
if(P1IFG&BIT0)
    flagIrq++;
    if(flagIrq>2) flagIrq=1;
   P1IFG=0x00; //每个标志必须在它自己的中断服务程序中复位
   _EINT();
lizye 发表于 2017-6-10 22:47 | 显示全部楼层
不是很懂,帮顶吧
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 22:50 | 显示全部楼层
多谢,还有个问题,为什么在主程序加一个延时,接收管脚OUT会有一个脉冲?
jiaxw 发表于 2017-6-10 22:51 | 显示全部楼层
把接收管头遮住也有?
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 22:53 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2017-6-10 22:55 | 显示全部楼层
这个有程序吗?
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 22:56 | 显示全部楼层
void  main(void)
  P1DIR=0xf2;  // 1111 0010
  P1SEL=0x00;
  while(1)
for(i=0;i<10;i++)
    delay_us(15);
    delay_us(4);
  delay_ms(1000);
spark周 发表于 2017-6-10 23:00 | 显示全部楼层
不管你是电平还是脉冲,一般来说中断设置为边沿方式最好,如果中断为电平方式就会一直进入中断
zhaoxqi 发表于 2017-6-10 23:02 | 显示全部楼层
加强抗干扰和误动判断
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 23:03 | 显示全部楼层
我的发射管是套了热缩套管的。与接收管成90度在PCB板上在,电源是用3.3V的。
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 23:06 | 显示全部楼层
是设置成沿中断的。请问下怎么处理可以:加强抗干扰和误动判断
zhanghqi 发表于 2017-6-10 23:09 | 显示全部楼层
比如对有些沿可能是干扰或误动作,你需要用延时或对信号持续时间判断,因为抖动比人动作快,根据这些消除抖动
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-10 23:12 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
cemaj 发表于 2017-6-11 22:05 | 显示全部楼层
电平和脉冲?
cemaj 发表于 2017-6-11 22:12 | 显示全部楼层
接收信号不是都是接收你发送的中断信号吗?
