D12做的SD读卡器,写SD卡时少接收一个数据包。。。
3164|3
 楼主| jstu023123 发表于 2010-5-11 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PD12做的SD读卡器,现在可以在电脑上识别和读了,但仍不能写入文件,通过Bus Hound和串口监测发现,少接收了一个64字节的数据包,直接导致超时,后面就乱了。。。下面是Bus Hound监测到写SD的数据过程:
Device  Phase  Data                              Description       Delta
  28    CDB    2a 00 00 00  00 00 00 00  WRITE              21sc
                    01 00
  27.2  LEN    1f 00 00 00                      31                    1.3ms
  27.2  DO     55 53 42 43  80 41 f0 83  USBC.A..           2us
                    00 02 00 00  00 00 0a 2a  .......*
                    00 00 00 00  00 00 00 01  ........
                    00 00 00 00  00 00 00      .......
  27.2  LEN    00 02 00 00                     512                  3.9ms
  27.2  DO     eb 58 90 4d  53 44 4f 53  .X.MSDOS         2us
                    35 2e 30 00  02 08 24 00  5.0...$.
                    02 00 00 00  00 f8 00 00  ........
                    3f 00 ff 00  00 00 00 00   ?.......                           //串口监测实际只接收到了(512-64)Byte
  28    SSTS   09                                  timeout            9.8sc
  27    RSET                                                58us
  28    CDB    25 00 00 00  00 00 00 00  READ CAPACITY  27us
                    00 00
  27    NSTS   00 00 00 00                     success           227ms
  27.2  LEN    1f 00 00 00                      31                   1.9ms
  27.2  DO     55 53 42 43  48 2e cc 83   USBCH...         3us
                    08 00 00 00  80 00 0a 25  .......%
                    00 00 00 00  00 00 00 00  ........
  28    CDB    2a 00 00 00  00 00 00 00  WRITE            767ms
                    01 00
  28    SSTS   09                                   timeout           9.0sc
  27    RSET                                                               55us
有谁遇到这种类似情况的啊?高手帮我一起分析分析吧。。。
我是先MSC_BulkOut()中把数据放入BulkBuf[64],若写则偏移放入Memory[512],接收到一扇区后再写入到SD卡中。
 楼主| jstu023123 发表于 2010-5-13 09:38 | 显示全部楼层
莫有人啊,自己顶了
pidcy 发表于 2010-5-19 15:04 | 显示全部楼层
happyming0809 发表于 2010-5-30 17:13 | 显示全部楼层
正在学习当中
