TMS320F28035XCLKIN与TCK冲突时该如何编程?
1710|30
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-6-11 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
piccolo系列的dsp如果出现有源晶振入口与JTAG TCK口冲突怎么办
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-6-11 22:30 | 显示全部楼层
这个口是复用口,另一个时钟入口也有它用,如果不得不TCK与XCLKIN复用,说明书上说在JTAG模式只需调用系统内部时钟即可。这个是怎么实现呢?
zhenykun 发表于 2017-6-11 22:36 | 显示全部楼层
是不是侦测TRST是否是低电平
zhenykun 发表于 2017-6-11 22:38 | 显示全部楼层
一旦是低电平进入中断修改XCLKINSEL进行外部时钟源的禁用.
huangchui 发表于 2017-6-11 22:40 | 显示全部楼层
不是有内部时钟吗,为啥非要加个外部晶体呢?
wyjie 发表于 2017-6-11 22:42 | 显示全部楼层
不过为了保证JTAG工作正常,当为JTAG模式时,要选择另外一个时钟源替代当前的外部时钟源给DSP提供时钟
huangchui 发表于 2017-6-11 22:44 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-6-11 22:46 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
comeon201208 发表于 2017-6-13 21:36 | 显示全部楼层
这个主要注意复用功能的
firstblood 发表于 2017-6-13 21:55 | 显示全部楼层
这个主意JTAG的IO口管脚的被复用的设计的
aspoke 发表于 2017-6-14 22:32 | 显示全部楼层
这个是复用IO?
232321122 发表于 2017-6-14 22:33 | 显示全部楼层
这个是怎么设计的?
ghuca 发表于 2017-6-14 22:33 | 显示全部楼层
这个重新配置引脚功能
soodesyt 发表于 2017-6-14 22:34 | 显示全部楼层
这个IO冲突,可以使用关闭以前的功能
mnynt121 发表于 2017-6-14 22:34 | 显示全部楼层
DSP哪个引脚作为入口
plsbackup 发表于 2017-6-14 22:35 | 显示全部楼层
GPIO19/XCLKIN/复用
kmzuaz 发表于 2017-6-14 22:35 | 显示全部楼层
楼主的电路板设计有问题。
qiufengsd 发表于 2017-6-14 22:36 | 显示全部楼层
功能引脚复用,楼主要做什么?
wengh2016 发表于 2017-6-14 22:36 | 显示全部楼层
你的设计电路图呢?
aspoke 发表于 2017-6-14 22:36 | 显示全部楼层
下载的时候使用rst引脚。
