平均功耗因为一个AD变这么高
1586|26
 楼主| yszong 发表于 2017-6-11 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
电流数据是通过串联六个半测的
平均功耗因为一个AD变这么高
dengdc 发表于 2017-6-11 22:42 | 显示全部楼层
应该是配置的问题
wyjie 发表于 2017-6-11 22:44 | 显示全部楼层
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
dengdc 发表于 2017-6-11 22:46 | 显示全部楼层
也不行,还是很大
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
关了AD立刻10uA以下
jlyuan 发表于 2017-6-11 22:48 | 显示全部楼层
采样结束得把AD彻底关了
zhenykun 发表于 2017-6-11 22:54 | 显示全部楼层
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
zhanghqi 发表于 2017-6-11 22:56 | 显示全部楼层
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3
否则功耗比较高
 楼主| yszong 发表于 2017-6-11 22:59 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
usysm 发表于 2017-6-12 16:53 | 显示全部楼层
有没有其他的外设?
typeof 发表于 2017-6-12 16:54 | 显示全部楼层
还有ADC的灌电流呢。
yujielun 发表于 2017-6-12 16:55 | 显示全部楼层
这个功耗不是很正常吗?
htmlme 发表于 2017-6-12 16:55 | 显示全部楼层
这个配置的模式不对吗?
pklong 发表于 2017-6-12 16:56 | 显示全部楼层
有其他的外部工作元器件吗?
touser 发表于 2017-6-12 16:57 | 显示全部楼层
你的IO中断源是什么?
myiclife 发表于 2017-6-12 16:57 | 显示全部楼层
看一下设计的电路,整个采样的电路
myiclife 发表于 2017-6-12 16:58 | 显示全部楼层
这个六位半在哪里串联进去的?
usysm 发表于 2017-6-12 16:58 | 显示全部楼层
这个单片机功耗应该不会这么高。
typeof 发表于 2017-6-12 16:58 | 显示全部楼层
计算了ADC采样的电流了吗?
yujielun 发表于 2017-6-12 16:58 | 显示全部楼层
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
htmlme 发表于 2017-6-12 16:59 | 显示全部楼层
ADC采样是顺序采样,都在运行吗?
