刚学DSP自建程序开始还是从学习大工程
901|20
 楼主| shimx 发表于 2017-6-11 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学DSP自建程序开始还是从学习大工程
zhaoxqi 发表于 2017-6-11 23:33 | 显示全部楼层
你到现在看了些什么了吗?
 楼主| shimx 发表于 2017-6-11 23:35 | 显示全部楼层
目前大致看了DSP2812的引脚和存储器与CMD文件的编写等
 楼主| shimx 发表于 2017-6-11 23:39 | 显示全部楼层
现在这里有一个成熟的DSP工程,就是比较庞大,大家认为是先学习这个DSP工程开始,还是自己建小程序
午夜粪车 发表于 2017-6-11 23:41 | 显示全部楼层
从main函数开始一个一个函数调试吧
wyjie 发表于 2017-6-11 23:43 | 显示全部楼层
对,把暂且不调试的函数屏蔽吧
zhenykun 发表于 2017-6-11 23:45 | 显示全部楼层
我感觉还是自己建一个慢慢学习,这样可以掌握基本的框架
zhenykun 发表于 2017-6-11 23:48 | 显示全部楼层
然后熟练掌握后,再去研究大的工程就容易懂了。
jiajs 发表于 2017-6-11 23:49 | 显示全部楼层
找几个东西控制一下,如灯啦,串口啦。
jiajs 发表于 2017-6-11 23:53 | 显示全部楼层
自己写程序,然后再到别人程序里去比较,可能会好一些。
zhaoxqi 发表于 2017-6-11 23:54 | 显示全部楼层
这个基础很重要   所以建议你从简单工程开始吧
 楼主| shimx 发表于 2017-6-11 23:56 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
comeon201208 发表于 2017-6-13 21:01 | 显示全部楼层
先从小的工程程序学起的
firstblood 发表于 2017-6-13 21:58 | 显示全部楼层
一开始学习时不要好高骛远的
shenmu2012 发表于 2017-6-14 22:52 | 显示全部楼层
这个还是循序渐进的吧
smilingangel 发表于 2017-6-14 23:34 | 显示全部楼层
这个不要贪图快而全面的
zhangbo1985 发表于 2017-6-15 22:08 | 显示全部楼层
先跑跑给出的参考程序用例的,然后再自己尝试建立工程的
jkl21 发表于 2017-6-15 23:33 | 显示全部楼层
都是跟着开发板练习程序的。
tongbu2015 发表于 2017-6-15 23:33 | 显示全部楼层
楼上各位说的没错的,,饭要一口一口的吃
jkl21 发表于 2017-6-15 23:35 | 显示全部楼层
DSP自建程序可以跟着视频教程时候死
