哪位大神知道这种高压发生器的原件型号和电路
1170|5
 楼主| syzcz 发表于 2017-6-11 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神知道这种高压发生器的原件型号和电路,原件全被树脂覆盖了,看不到具体是什么。求高手告知。或告诉一下这种电路叫什么,自己去搜。
黑红线端接12V直流,两红输出直流高压,接电网,灭虫器用的。如果知道了原理,想做个比这个功率大点的。
输出端电容旁边还有两个二极管,看不太清楚。另外那个变压器叫什么变压器
 楼主| syzcz 发表于 2017-6-11 23:50 | 显示全部楼层
从左到右依次是,第一排黄色长方形元件,旁边有一个桔色应该是陶瓷电容,挨着输入端红色线的是形状像电解电容,但感觉更像电感。第二排是两个一样的元件,带散热片。中间是变压器。紧挨着变压器是两个二极管,被树脂盖着,然后就输一横一竖两个电容了。就这几元件。
 楼主| syzcz 发表于 2017-6-12 18:06 | 显示全部楼层
大神快来啊
摸摸 发表于 2017-6-12 23:05 | 显示全部楼层
搜一下静电发生器
dayben 发表于 2017-8-10 15:16 | 显示全部楼层
应该是前级用的是推挽自激振荡,后面采用了倍压整流。这种变压器一般都是根据实际需求设计的,不会有标准品的。
oldzhang 发表于 2017-8-12 17:29 | 显示全部楼层
高压最难的是高压变压器(高压包),容易击穿,你可以用老式彩色电视机的高压包,加ZVS模块做
