[牛人杂谈]
为健康把关 - 新唐 PM2.5 模块解决方案(N76E003开发板特价中...
1608|6
PM2.5 (Particulate Matter)
指环境空气直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(包括硫酸盐、硝酸盐、黑碳重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,能深入到肺部和心血管系统对人体健康和大气环境质量的影响更大。《世卫组织指南》对PM2.5的年平均限值为10微克/立方米。
PM2.5 模块
民用市场按照光源划分:
壹。 红外粉尘传感器
贰。 激光粉尘传感器
主要用于PM2.5定性、定量的检测。
PM2.5 模块主要应用领域
▲ 空气净化机
▲ 汽车空气净化机
▲ 空调
▲ 新风设备
▲ 空气质量监测
▲ 环境监测
▲ 手持空气质量检测设备
643757107|  楼主 | 2017-6-12 14:33 | 只看该作者
643757107|  楼主 | 2017-6-12 14:34 | 只看该作者
643757107|  楼主 | 2017-6-12 14:35 | 只看该作者
激光 PM2.5 模块框图
Mini57
Cortex M0, 小封装支持,强化的ADC
• 29.5 KB Flash ROM;4 KB Data RAM
• 8路12位ADC(700 kSPS),2个采样保持
• PGA 可搭配 ADC 做讯号放大 或 作为 ACMP 输入做系统保护
• 内建硬件除法器;2 组 USCI可切换为(UART、I²C、SPI)功能
• 内置高精度RC振荡器 48 MHz,常温±1%误差; 全温全压 ±2%误差
• 内建LDO,超宽工作电压: 2.1V 至 5.5V,工业级工作温度 : -40 至 105 °C
• 优异的ESD&EFT抗干扰能力:EFT>4KV,ESD HBM pass 4KV
• 封装支持 TSSOP20/28;QFN33(4mmx4mm)
643757107|  楼主 | 2017-6-12 14:36 | 只看该作者
643757107|  楼主 | 2017-6-12 14:37 | 只看该作者
643757107|  楼主 | 2017-6-12 14:38 | 只看该作者
刚刚在关注的新唐官方微信公众号看到的,非常给力的一个应用贴,转发过来,大家没有关注的可以关注一下,经常发一些很不错的参考设计,和技术知识点的。
