[活动] 做个STM32F4/F7 NUCLEO的底板,把外设都加上,有没有支持的?
1911|14
 楼主| liuwanwei 发表于 2017-6-13 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
F4/F7的NUCLEO板便宜功能又强,就是外设太少了,想来想去还是决定做个扩展的底板算了,把常用外设都加上去,参考了原子的F4,F7开发板资源,现在板上有SDRAM,SRAM,NOR FLASH,NAND FLASH,TFF LCD,TF卡,USB OTG,I2S音频输出等等,有没有支持的兄弟,现在准备开始画板了,有哪位愿意帮忙的,到时候打板给你几片?
 楼主| liuwanwei 发表于 2017-6-13 09:26 | 显示全部楼层
这个是做好的原理图,板子准备做成10*20CM,这样NUCLEO板放在中间两边还有一些位置放外设,画板是个费神费力的事呀。
dirtwillfly 发表于 2017-6-13 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
strang 发表于 2017-6-13 15:36 | 显示全部楼层
支持一下,期待楼主的底板
 楼主| liuwanwei 发表于 2017-6-13 18:19 | 显示全部楼层
楼上的,有其它需要增加的外设没?
grant_jx 发表于 2017-6-13 18:19 | 显示全部楼层
Discovery不是已经够便宜了,SDRAM,SRAM,NOR FLASH,NAND FLASH,TFF LCD,TF卡,USB OTG,I2S音频输出这些大部分都已经有了啊,没必要去折腾这硬件,除非你有特别的资源要求。
 楼主| liuwanwei 发表于 2017-6-13 18:29 | 显示全部楼层
是够用了,可惜我手上的是NUCLEO板,就一个以太网和USB,我特喜欢外扩RAM,FLASH这些,这次足足整了个32M的上去,估计速度快不到那去。
经纬 发表于 2017-6-14 12:52 | 显示全部楼层
这个是做好的原理图,板子准备做成10*20CM,这样NUCLEO板放在中间两边还有一些位置放外设,画板是个费神费 ...
在吗 我可以给你画PCB
经纬 发表于 2017-6-14 12:53 | 显示全部楼层
我可以画板
dv_zheng 发表于 2017-6-14 14:12 | 显示全部楼层
我需要蓝牙
 楼主| liuwanwei 发表于 2017-6-14 20:20 | 显示全部楼层
楼上的兄弟留个邮箱,我把资料发给你,最好做成双面板,四层板太贵了,我这个板也是想用下Nrf52832,听说BLE5.0改善了很多东西,电流超小。
jinggx 发表于 2017-6-20 10:03 | 显示全部楼层
折腾这么大还干嘛用nucleo啊?直接用芯片多自在啊?
 楼主| liuwanwei 发表于 2017-6-26 08:39 | 显示全部楼层
板子正在布线中。
yishuifu 发表于 2017-6-27 11:28 | 显示全部楼层
画好了?
tongjie0208 发表于 2017-9-28 23:29 | 显示全部楼层
楼主求分享布线图
