[产品供应]
有乐电气弹簧式接线端子接线方式介绍
374|0
Elinker|  楼主 | 2017-6-13 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    自上世纪初菲尼克斯发明第一片接线端子开始,连接技术领域新宠儿就此诞生。顾名思义,接线端子就是连接线路的端子,在电气连接领域可起到传播信号(电流、电压)的作用。随着科技的发展,接线端子已经广泛应用于各个领域,品种也日益增多:插拔式、栅栏上、直焊式、弹簧式、轨道接线端子......
    其中,弹簧式接线端子的发明可以说是连接领域的重大突破。弹簧式接线端子,就是用弹簧作为端子五金件,将导线通过弹簧与导电件连接的接线方式。他区别于传统的框式接线,摒弃了螺丝,可直接或借用辅助工具将导线接入,提高了接线效率,还可有效防止电机等机械震动过程中的螺丝松动。故其通常在轨道交通、电梯、电力控制、安防照明等领域。
弹簧式接线端子的接线方式可分为蝶式弹簧接线和笼式弹簧接线。如图所示
碟式弹簧可直接将导线插入端子内部,无需借助工具。拔出时按下按钮即可撤出导线。
笼式弹簧则会构成一个回笼的空间,需要借助螺丝刀等工具将弹簧的上半部分下压,使弹簧与导电件之间形成方形空间,再将导线接入。
笼式弹簧端子最早由德国万可电子公司发明,经过几十年的实践后,现在已经有了成熟的技术和产品,成为欧美铁路建设中成功应用的典范。
  我公司生产的弹簧式接线端子塑料件采用阻燃绝缘材料改性尼龙PA66(阻燃等级:UL94,V-0),弹性元件采用进口优质不锈钢制造。寿命长、不腐蚀,耐老化,耐压4KV、温度105℃正常工作。金属件采用优质磷青铜镀锡处理,既保证了高强度的导电性能,又有较好的稳定性。
  弹簧夹持技术连接可靠,不脱落。由于紧固力可随导线粗细自动调节,因而导线接触不受安装技术的影响。因此,弹簧式连接器可以在任何时候,任何情况下将导线可靠连接,抗振动、免维护。在使用中无需工具,一插即可,大大减少接线工作的时间,每一种产品都有安装测试孔,安装、测试、检修方便,能节约50%以上的产品装配时间。使用线径从0.25 mm2到16mm2,在实际操作中有很强的实用性。
