[技术问答]
新唐 n32926 芯片 linux 环境下 gpio 引脚号与中断号的对应关系
1927|3
love8023|  楼主 | 2017-6-13 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神们好!
根据新唐 n32926 的 datasheet, 总共有 47 个中断源,但是对于 GPIO 引脚中断该怎么在 linux 下确定它对应的中断号呢?
假设 GPIOG8 控制 led8, GPIOG9 控制 led9, 那么利用 led8 的亮灭(高低电位变化)情况,在 linux 开发环境下中利用中断控制 led9 的亮灭,则在 request_irq 时,led8 的中断号是多少?如何确定的?
谢谢!
598330983| | 2017-6-13 21:59 | 只看该作者
问题很好,谁玩过这个系列的回复一下啊
dongnanxibei| | 2017-6-14 22:55 | 只看该作者
找个例子看看有没有关于io中断的
love8023|  楼主 | 2017-6-15 11:12 | 只看该作者
dongnanxibei 发表于 2017-6-14 22:55
找个例子看看有没有关于io中断的
暂时没有找到,目前还在摸索
