请教直流无刷电机知识:三角形接法和Y形接法区别
6190|9
 楼主| 笑谈 发表于 2017-6-13 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位直流无刷电机知识,谢谢。 电机知识欠缺,见笑了~
1. 三角形接法和Y形接法不同点及各自优势
2. 市场上无刷电动工具都采用三角形接法,优势是?
3. 三角形接法:短路电机UVW三相,用手转动电机转子很吃力,原因是?
 楼主| 笑谈 发表于 2017-6-14 09:24 | 显示全部楼层
各位高手,尤其深究电机的大哥过来指点一二,谢谢
 楼主| 笑谈 发表于 2017-6-14 11:01 | 显示全部楼层
求教老T叔@@tyw
husintent 发表于 2017-6-14 11:06 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2017-6-14 11:21 | 显示全部楼层
   大家都很忙呀?!!!…
保夫鲁沙 发表于 2017-6-14 11:47 | 显示全部楼层
3,电机本质就是线圈和磁铁,当转子运行,就是发电机了,短路绕组,就是发电机负载超级大,此时发电机转不动。三角形接法和Y接法在电机绕组上加的电压会不一样,电流也不一样,会影响扭矩。具体怎么生产不清楚,可能是设计要求吧,电机参数、体积、功率限制等。
 楼主| 笑谈 发表于 2017-6-14 12:59 | 显示全部楼层
3,电机本质就是线圈和磁铁,当转子运行,就是发电机了,短路绕组,就是发电机负载超级大,此时发电机转不 ...
多谢多谢
wkshengren 发表于 2017-6-14 13:05 | 显示全部楼层
市面上比较多的都是Y接
转动时电机发电,短路之后,产生跟运动方向相反的电磁力
 楼主| 笑谈 发表于 2017-6-14 13:51 | 显示全部楼层
市面上比较多的都是Y接
转动时电机发电,短路之后,产生跟运动方向相反的电磁力 ...
多谢,就如您及@保夫鲁沙 所言,转动转子,电机作为发动机。短路线圈,负载电流变大。跟反向电动势应该关系不大,因为电机没有转起来,或者转速很低,反向电动势应该很低。
我看了一些资料,也觉得Y形接法有优势,但是前公司(专业级)电动工具就是三角形接法,不知道是不是因为跟电机缠绕的匝数有关系,三角形绕法省空间?
wkshengren 发表于 2017-6-14 15:09 | 显示全部楼层
我记得好像是角接转速高,扭矩低,星接扭矩大,转速低
反电势很低,但是电枢阻抗很小,所以短路之后,产生的电流还是很大的
