CC1310 在standby模式下的功耗问题
1284|5
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-6-13 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pinstandby例程时,测试的standby模式下电流为几个uA,手册上说的是0.7uA,怎么配置才能达到手册上的参考值呢?
dirtwillfly 发表于 2017-6-13 17:10 | 显示全部楼层
已在另一个帖子回复
angerbird 发表于 2017-6-13 23:57 | 显示全部楼层
0.7ua主要就是测得的MCU自身的功耗的,要排出其他外设电路的功耗影响的
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-6-14 10:27 | 显示全部楼层
已在另一个帖子回复
非常感谢 每次你都能帮我解答
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-6-14 10:28 | 显示全部楼层
外围没有接电路,只是基本的MCU电路测试。
shenmu2012 发表于 2017-6-14 21:17 | 显示全部楼层
楼上这样说的话,还是检查下你的低功耗模式的以及各个IO口的设置状态
