[i.MX] imx6 v4l2采集bug问题
1018|2
 楼主| zjwyczj 发表于 2017-6-13 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUG, mx, AD, pen, IO
是这样的,楼主遇到一个bug,是kernel引起的crash。
CPU,imx6dl,内核3.05, 安卓4.2.
最近在调倒车影像的问题,我打开倒车影像然后突然内核遇到空指针crash了,然后我根据crash log的pc指针找到了执行的语句,具体是:
mxc_v4l2_capture.c 文件的mxc_v4l_do_ioctl() 的case VIDIOC_QBUF:中有个list_add_tail(&cam->frame[index].queue, &list_add_tail(&cam->frame[index].queue, &cam->ready_q);) ,这里好像挂在了&(cam->ready_q)-> prev空指针上。唯一可能就是cam->ready_q没有初始化。
然后找cam->ready_q,然后我再mxc_v4l_open看到有初始化,唯一没初始化的并且mxc_v4l_open返回0的情况是
        if (signal_pending(current)) {
                goto oops;
小弟不才,对这个不理解,个人觉得是不是遇到信号这里返回了,并没有初始化队列头cam->ready_q,然后open返回0,应用程序以为正常打开,然后调用后续操作ioctl操作时候导致空指针了。
up!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| zjwyczj 发表于 2017-6-14 13:32 | 显示全部楼层
