DC/DC电源开关频率的疑惑
2886|6
 楼主| 风随烟纱 发表于 2017-6-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
像TI的好多DC/DC稳压IC,都是通过一个电阻到地选择不同的开关频率,比如有250KHz,400KHz,500KHz,....,那这些开关频率会对输出有什么影响呢?
 楼主| 风随烟纱 发表于 2017-6-14 10:40 | 显示全部楼层
为什么没有一个人来解惑啊
jjeemm77 发表于 2017-6-14 11:29 | 显示全部楼层
                            额?…你这是外星人的开关频率呀?!!!
 楼主| 风随烟纱 发表于 2017-6-14 11:35 | 显示全部楼层
我现在发不了截图,你可以看一下TI的TPS53353,那个电阻和开关频率的表格,就有几百K啊
笑谈 发表于 2017-6-14 11:40 | 显示全部楼层
开关频率会对输出电感,肖特基二极管,电容(尤其谐振频率点)的取值有影响,最关键是EMI~,我的板子尺寸小,选择的550KHz DC-DC,layout稍一放松,噪音出来了,更改Layout才解决。
个人见解,有错勿怪~
heelary 发表于 2017-6-14 13:15 | 显示全部楼层
楼上是专家
l87522 发表于 2017-6-14 21:32 | 显示全部楼层
开关频率高,保证同样特性的情况下,电感、电容可以使用比较小的。
