请教:如何在嵌入式系统中开发打印机驱动?
1897|11
 楼主| 小研究 发表于 2017-6-14 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个产品,需要考虑打印机驱动。希望用一款有USB口的ARM,甚至小型STM32就能搞定。不知道业内成熟的做法怎么做驱动?
谢谢。
 楼主| 小研究 发表于 2017-6-14 10:19 | 显示全部楼层
在线等。。。。。。
QuakeGod 发表于 2017-6-14 13:47 | 显示全部楼层
关键是什么打印机,如果是微打或者条码打印机,还是比较容易驱动的。
如果是商用打印机就算了吧,种类太多,驱动太大。别说能不能运行,即便把所有的打印机都收集起来,一个硬盘也装不下吧。
 楼主| 小研究 发表于 2017-6-14 14:14 | 显示全部楼层
工业用的,放置在柜体中的简易打印机。最多也就打印一些数据和曲线。
宇容创行 发表于 2017-6-14 14:23 | 显示全部楼层
先看选的是啥打印机
Prry 发表于 2017-6-14 15:33 | 显示全部楼层
简单点用串口打印机就好了,愿意捣鼓的就用USB接口的。热敏打印机吧?
 楼主| 小研究 发表于 2017-6-14 16:25 | 显示全部楼层
是232口的,不是USB,最初说错了。具体打印机型号在确认中。。。
chunyang 发表于 2017-6-14 16:31 | 显示全部楼层
RS232串口打印机驱动不难,看看其协议文本即可,并不存在“驱动”的概念。
tyw 发表于 2017-6-14 18:19 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-6-14 20:52 | 显示全部楼层
有具体协议就不难了,串口的还是比较容易驱动的
 楼主| 小研究 发表于 2017-6-14 22:03 | 显示全部楼层
谢谢各位老师。
JerryWu75 发表于 2017-6-15 11:42 | 显示全部楼层
看用什么打印机, 如果是采用ESC/POS协议的, 按照协议发送指令就可以.
串口容易实现, USB的话如果用linux,可以通过libusb库来实现USB设备的数据交换.
