求助:电源噪声问题
3118|9
 楼主| avlight 发表于 2008-9-8 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手<br />本人做了个开关电源(DVD+功放),5V和正负12V用FQ110电源管理芯片,正负24V用FSQ1M0880(7A);不用一个芯片的目的是24V电压能很好的稳住。现在的问题是:电源噪声很大800mV。<br />当断开其中一个芯片时,噪声正常,请问如何解决?急!
 楼主| avlight 发表于 2008-9-8 16:48 | 显示全部楼层
附图
附图 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007102417419566.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007102417419566.pdf</a>
 楼主| avlight 发表于 2008-9-8 17:16 | 显示全部楼层
怎么没回复啊,提供解决思路也行啊
JPL1007 发表于 2008-9-8 19:55 | 显示全部楼层
两个可能
1:两个电源芯片互相干扰,你用示波器看看两个电源的初级,注意隔离!<br />2:两个电源输出地线问题,同PCB布线有关,<br /><br />以上纯属个人判断,可以试试.
曹湘蕾 发表于 2008-9-9 08:32 | 显示全部楼层
有几种原因
1.检查反馈回路中的电容电阻和RC吸收电路是否正常.<br />2.正负24V与5V和正负12V是否共地?从你的图上看是共地的,断开试试.<br />3.PCB布线问题.前级和后级应严格隔离.
 楼主| avlight 发表于 2008-9-9 12:00 | 显示全部楼层
300mV
24V和5V地之间留有跳线,接上和不接上差不多<br />在24V电源吸收网络接一151/1KV瓷片,噪声降为300mV,但还是太大,我希望能降到200mV以内。
 楼主| avlight 发表于 2008-9-10 16:21 | 显示全部楼层
有进步了
将解压缩板供电地线加粗,音频地线加粗,马达驱动CD5888去藕电容加大至470UF后,噪声很小。如果静音处理后因该可以接受,谢谢各位。
3.3v 发表于 2008-9-11 12:20 | 显示全部楼层
难道是交叉干扰?
 楼主| avlight 发表于 2008-9-11 16:09 | 显示全部楼层
也许
我们公司因成本原因,机器做的很小,干扰在所难免
 楼主| avlight 发表于 2008-9-19 18:14 | 显示全部楼层
结果
最终测试结果<br />FR=FL=SR=SL=CEN=16W,SUB=30W(THD=10%)<br />S/N:63dB(每个通道差不多)<br />分离度:FL对FR54dB;FR对FL63dB<br />频响:30Hz--20KHz(-3--0dB),20Hz稍差。<br />
