Labview与STM32、新唐通讯系列之MODBUS<3>
1273|12
 楼主| 東南博士 发表于 2017-6-14 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用串口做一个极其简单的MODBUS采集案例
程序图2
程序图3
 楼主| 東南博士 发表于 2017-6-14 11:44 | 显示全部楼层
程序图4
wangjiahao88 发表于 2017-6-14 14:23 | 显示全部楼层
通讯速度是115200吗?
支持不支持多个从站呢?
wangjiahao88 发表于 2017-6-14 14:24 | 显示全部楼层
这个就是程序吗?
另外 会有单片机的C语言程序吧?
magicoctoy 发表于 2017-6-15 15:10 | 显示全部楼层
问题是,电脑进来的只能是串口的数据,无法直接进行485通讯的吧?
tomyoct 发表于 2017-6-15 15:15 | 显示全部楼层
这个横纵坐标可以任意的放大和缩小吗?
gaoxiansheng 发表于 2017-6-17 19:17 | 显示全部楼层
肯定的,485本身还是走的串口,需要加个485转串口模块的
myidear 发表于 2017-6-17 19:29 | 显示全部楼层
这个横纵坐标可以任意的放大和缩小吗?
应该是可以的吧。我记得C#做过这样的软件,是可以的。
liutongda 发表于 2017-6-19 09:00 | 显示全部楼层
这个横纵坐标可以任意的放大和缩小吗?
我也记得是应该可以实现的。
enginezhong 发表于 2017-6-19 09:07 | 显示全部楼层
485的本质还是串口。半双工通讯。波特率什么的还是一样的
 楼主| 東南博士 发表于 2017-6-20 09:12 | 显示全部楼层
可以 只不过 LABVIEW 开发起来 比C++ C#更方便
